| [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure | |
raptor X4.6Premières casses Messages postés : 120 Age : 31
| Sujet: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Sam 7 Déc 2013 - 22:41 | |
| Bonsoir bonsoir, bon j'ai eu une idée, un peu tordue, bien dans le fond, renforcer ma carrosserie, avec "un arceau" sur mesure adaptée à la morphologie de la carrosserie. en fait assez dure à réaliser, pour au final pas grand chose du moins en allu, à moins de le souder, mais c'est toujours le soucis, mais comme à chaque fois, c'est pour le moment un proto. |
mickangyLa fiabilisation Messages postés : 376 Age : 46
| Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Lun 9 Déc 2013 - 20:58 | |
| Salutraptor X4.6 ! Très bonne idée, mais hélas avec l'alu ça va plier. Je te le dis car j'avais fait la même chose du toit à l'arrière. Ca reste du beau boulot quant même et comme c'est un proto, je suis sur que tu va trouver une solution. Je vais suivre ton sujet, |
| Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Lun 9 Déc 2013 - 21:19 | |
| salut Mick,
merci beaucoup pour ton commentaire et tes compliments. mon renfort c'est sur ça va plier, mais j'avais ça sous la main, au moins pour essayer. je le pliait en partie à la main, donc une fois retourné avec mon Sav' c'est sur ça sera mort lol. mais en acier ça ferait trop lourd, et cuivre je ne trouve pas encore de tubes assez petits, pour essayer de faire quelque chose de proportionné.
en rentrant chez moi je vais essayer soit de le finir soit de l’améliorer.
mais cette carrosserie me sert maintenant pour faire le foufou, du coup je voulais trouver quelque chose pour la renforcer. je pensais également a juste visser ou avec des rivets-pop fixer des barres à l'intérieur de la carro.
J'ai également vu plusieurs fois sur le forum des membres qui parlaient d'arceaux déjà fait, mais évidement ... je n'en trouve pas.
mais les barres que tu as faites il me semble bien les avoir vu sur un post, et il me semble que ce soit pas mal du tout ! peut-être à exploiter
Bonne soirée, Raptor |
| Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Mar 10 Déc 2013 - 20:18 | |
| Yop, joli boulot en effet, même si effectivement ça résistera difficilement à une bonne sortie de piste. Perso j'ai fait ma rollcage en "ertalon", c'est un très bon matériau je trouve. Par contre je sais pas s'il existe des petits diamètres... Bonne continuation à ton projet Seb. |
| Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Mar 10 Déc 2013 - 22:58 | |
| Salut Seb, Merci du compliment.
Quest ce que "l'ertalon" Tu t'es fait une rollcage du même genre que la mienne ?
| Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Mer 11 Déc 2013 - 0:07 | |
| Yop, re Je t'avais mis le lien vers le topic de ma rollcage, pour rappel: http://www.pro-savage.fr/t7760-rcp-the-roll-cage-projectL'ertalon est une matière plastique qui à d'étonnantes propriétés élastiques et à mémoire de forme. depuis que j'ai découvert ça, je suis fan! tu le perce, scie, taraude, usine, fond, soude... et ça encaisse grave! Ma rollcage diffère de la tienne mais mes besoins n'étaient pas les mêmes. si tu lis le topic tu comprendra. Seb. |
| Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure Mer 11 Déc 2013 - 1:33 | |
| Salut Raptor. Moi aussi je m'étais fait une cage en tubes et barres alu qui protégeaient la cabine de ma première carro. J'avais fait un trou dans le toit à ma première utilisation, une glissade malheureuse sur le toit Ca marchait pas mal mais outre le poids en plus, j'ai dû trés souvent la détordre après une mauvaise réception, parfois je suis rentré avec la carro vrillée Donc l'alu c'est pas l'idéal, le plastique au moins ça reviens à sa forme d'origine aprés déformation. C'est plus c... à faire car il faut chauffer le plastique pour lui donner sa forme, mais tu récupère ta peine à l'usage. A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ réalisation ] renfort de carrosserie sur mesure | |
