salut a tous
je vais vous montrer comment fabriquer des chaines pour votre savage
liste du matos a utiliser
- de la chaine (dimension: longueur==>2cm
largeur ==>1cm)
- 4 clous
- un marteau
- un métre
- 1 ou 2 tenaille
- 2 pince multiprise ou a bec plat
- une claie pour démonter les roue
- de la peinture (en option
aller c'est partit
tour d'abord posez votre roue de façon a voir l'intérieur de la jante puis posez votre chaine où le pneu et collé sur la jante comme ceci
et contez le nombre de maillons qu'il va falloir
ensuite contez combien il en faut en largeur donc commencez a peu prés au milieu du flan interieur et aller jusqu'au milieu de celui de l'extérieur.
ensuite coupez le nombre de maillons souhaité en longueur ( pour moi 16)
et tendez le entre 2 clous (il vous faut 2 longueur)
ensuite on va préparer les maillons rapide:
pour cela prenez votre chaine et couper un maillon sur la soudure qu'il y a sur un coter
ensuite prenez la plus petite pince multiprise et prenez le maillon de cette façon
la pince et donc a l'envers mais c'est normal
avec l'autre pince prenez de l'autre coté où ca éte couper et effectuer un mouvement circulaire avec la grosse pince vers la droite et le maillon s'ouvre
il faut répeter cette opération 29 fois pour avoir au total 30 maillons rapide pour une roue (si vous faite 4 chaines il vous en faut 120
maintenant passons a la largeur:
conter le nombre de maillons que vous avez en longueur et diviser le par 2
pour moi 16 diviser par 2 donne 8 donc 8 largeurs
pour moi une largeur fait 9 maillons mais il faut en compter 2 de moins car il faut les acrochés de chaque coter donc sa sera des maillons rapide.
couper vos largeur nécessaire
maintenant commencez a raccorder a partant du premier maillon de la gauche
continuer en sautant un maillon a chaque fois
et comme ça jusqu'à l'autre bout
accrochez de la même façon l'autre coter et fermez tous les maillons rapide
vous avez fini votre chaine
maintenant le montage sur la roue:
normalement il doit vous restez un maillon de libre a droite donc couper le pour qu'il devienne un maillon rapide
effectuez la même action en haut et en bas puis poser votre roue sur les largeurs et commencez a refermer votre chaine sur la roue a l'intérieur
ensuite placer vos largeurs avec un espace régulier et refermer l'extérieur
si vous avez de la chance votre chaine sera bien tendu sinon il y a plusieurs façon de la tendre, je vous donne la mienne:
prenez 2 maillons rapide et accouplez les
accrochez 1 des 2 maillon sur un maillon qui est seul
accrochez l'autre maillon rapide en face
puis refaites la même chose perpendiculairement
il ne vous reste plus qu'a fermer les 4 maillons ''de serrage'' et vous avez terminer
recommencez autant de fois que vous avez besoin
:lol:
voila le mien avec seulement 2 chaine a l'arrière
voila pour ce tuto sur les chaine
j'espère que sa vous a plus et je suis la si vous avez des questions ou pour des explications supplémentaires
PS: si vous avez un 8X8X8 sa va vous prendre du temps :MDR:
aller @+
et vive PRO-SAVAGE
