| [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses | |
jerem62Le déballage Messages postés : 8 Age : 35
| Sujet: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 7:11 | |
| Je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème sur le forum donc je post un nouveau sujet a propos de cette fameuse boite 3 vitesses. Donc le soucis est que quand j'accélère doucement j'entend bien les 3 vitesses passées par contre quand je met les gaz plus rien comme si il restait sur le même rapport donc je voulais savoir si cela été aussi du a un mauvais réglages des fameuses vis sur les pignons 2 et 3?
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 7:46 | |
| Salut
Tu fait un test roues hors sol c'est ca ? et la tu les entend passer ? et quand tu roule tu le les entend plus ? Les roues hors sol prennent tout de suite beaucoup plus de vitesse car il n'y a pas le poids du savage, une fois en route il n'arrive peut être pas à la bonne vitesse pour passer la 3 dans ce cas il faut desserrer un petit peu la 3eme vitesse. |
StefXLPremières casses Messages postés : 102 Age : 47
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 8:07 | |
| Salut , jai le meme probleme que toi . J'ai tester plusieur reglage et toujours le meme probleme
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 8:27 | |
| Non dans les 2 cas le savage est toujours au sol. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 8:32 | |
| Hello, Il manque une balise devant ton titre. Bien souvent, ton probléme est que la 2eme passe trop vite, et donc passe inaperçue, donc essaye de faire passer ta seconde plus tard. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 8:33 | |
| Tu a quoi comme transmission? Ta cloche est pas usé? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 8:38 | |
| J'ai la transmission d'origine et non la cloche n'est pas usée. J'arrive a faire du wheel sans problème. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 8:50 | |
| Le truc c'est que moi sais pareil, si j'accélere progressivement les 3 vitesse passe nikel mais plein gaz sa passe 1 fois sur 5 . Donc si en progressif sa passe bien je me dit que la boite est bien regler , non? Peu etre la cloche qui patine plein gaz? Je test une transmission neuve et plus longue demain je te tiens au courant |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Mar 16 Juil 2013 - 9:59 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Sam 20 Juil 2013 - 14:09 | |
| - StefXL a écrit:
- Le truc c'est que moi sais pareil, si j'accélere progressivement les 3 vitesse passe nikel mais plein gaz sa passe 1 fois sur 5 .
Donc si en progressif sa passe bien je me dit que la boite est bien regler , non? Peu etre la cloche qui patine plein gaz? Je test une transmission neuve et plus longue demain je te tiens au courant Alors ça dit quoi? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses Sam 20 Juil 2013 - 16:12 | |
| Yep Jai tester un peu hier mais pas de chance j'ai eclaté les 2 roulement de cloche Mais se que je peu dire sur le peu que jai roulé , les vitesse passait nikel! Je retest se soir ou demain. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] question à propos de la boite 3 vitesses | |
