| [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. | |
aureli1La fiabilisation Messages postés : 302 Age : 45
| Sujet: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 13:20 | |
| Bonjour à tous,
Je viens vers vous avec une question concernant les cardans.
J'aurais besoin de réduire la taille d'un cardan centrale acier, je pense le couper en son centre puis le ressouder.
Question:
Quel technique employer, soudure avec un mig ou soudure au chalumeau?
Merci de votre avis, je ne m'y connais pas en soudure autre que l’étain! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 14:13 | |
| Hello, Je n'y connais rien en soudure autre que l'étain, mais une chose est sure, vu les contraintes que prennent les cardans, je ne pense pas que la soudure soit fiable pour ce genre de pièce! Essaye plutot de trouver un cardan d'une taille approchante sur un autre kit que le savage, ça sera plus sure comme méthode... Mag' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 14:32 | |
| Salut!
J'ai testé de couper et de ressouder des cardans au chalumeau ( acétylène /oxygène) et franchement c'est la grosse galère. Il suffis que tu chauffes un peu trop, et qu'au moment ou les metal fond tu perdes quelques millimètres et c'est mort. Je pense que c'est faisable mais il faut un certain savoir faire.
Avec le mig ou le tig, je crains que la soudure ne soit pas nette et peu résistante aux contraintes. Et en plus il faut que les deux parties soient aligner parfaitement...
Tu va y passer du temps, surement plusieurs cardans, à ce rythme la, j'ai vite fait le choix de commander.
Après si tu as des professionnels de la soudure en tous genre autour de toi demandes leur plutôt à eux.
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 14:57 | |
| Salut Aureli1, Question, de quel type d'acier sont fait nos cardan C'est sans doute de l'acier traité renforcé style acier rapide Les acier rapide traité renforcé style 110Kilos traditionnel ou autres ne se soude pas, il s'usinent simplement Je sais que certain fabricant commencent à produire des acier rapide soudable, mais pas la majorité. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est la structure moléculaire de l'acier qui fait sa résistance (taux de carbone il me semble) et le fait de le souder peut importe par quel moyen fait qu'on modifie cette structure moléculaire d'ou sa fragilisation. Donc oublies la soudure sur ces pièces. Dom. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 15:07 | |
| Yop, le poste TIG (tungstène inergy gaz) soude n’importe quel type d'acier ou alliage (alu) et surtout on peu faire des soudures de précision Car ce type de soudure n"a pas besoin d'apport de métal, en effet il lie les deux métaux a souder sans aucun soucis! La plus part des cardans sont fabrique a partir du (stube) acier utilisé pour la fabrication de vérins RC' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 16:20 | |
| Salut RC' - RCsotrop a écrit:
- Yop,
RC' Désolé de te contre dire, mais ces aciers y compris le Stub ne se soudent pas. Quand je dis ne se soudent pas, j'entends par là que ça ne tient pas, ces cassant comme du verre. Par contre il est vrai qu'esthétiquement, les soudures sont super belles et facile à faire mais aucune tenue mécanique. J'étais en ligne avec un chaudronnier il y a 5 minutes et lui ai posé la question Dom. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 16:59 | |
| Salut, Bon je vais peut-être faire le schtroumpf savant (je dis ce que j'ai appris y a pas longtemps, donc je vais surement dire des co ) Il faut faire attention à ne pas confondre soudure et brasure La brasure en gros, tu vas coller tes 2 morceaux de métal grâce à un métal d'apport. Exactement comme si tu avais un tube de colle pour coller 2 papiers. La soudure, grâce à un arc électrique vas faire fondre jusqu'à la fusion les 2 morceau de métal. En gros tu fais fondre tes pièces partiellement. Au final tu vas obtenir une seul est même pièce. Maintenant les inconvénients et avantages de chaque. Pour la brasure, c'est pas tip top solide en résistance à la traction. Par contre c'est jolie quand c'est bien fait. Pas besoin de beaucoup de matos. Pour la soudure, c'est indestructible (une soudure ne cassera jamais, ça cassera à côté ) Par contre vu qu'il y a un échauffement local, il y a un changement traitement de surface de la pièce (ça deviens compliqué à partir de là) Donc perso si c'est pour un cardan je privilégierais la soudure. Tu coupes ton cardan, tu glisses les 2 parties dans un manchon (un bout de tube pour garder la rectitude du cardan). Et tu soudes aux 2 bouts Par contre ce qui risque d'être tendu c'est de ne pas transpercer la pièce avec l'intensité de l'arc Voilà, j'ai plus de tartine pour étaler ma confiture ++ |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 17:44 | |
| Merci pour vos réponses, effectivement le plus simple serait de trouver une taille de cardan qui corresponde à la taille necessaire mais ca va etre difficile. Je cherche à réduire un cardan centrale arriere de Savage Flux pour pouvoir faire rouler mon Savage 6X6X6 chassis Patoch. - TheSavageur a écrit:
- Tu coupes ton cardan, tu glisses les 2 parties dans un manchon (un bout de tube pour garder la rectitude du cardan). Et tu soudes aux 2 bouts
++ C'etait aussi mon idée à la base, la tige du cardan a un diametre de 6mm et j'ai justement trouvé un tube acier creux de 6mm intérieur. Maintenant avec vos explication sur les types d'acier je me demande si c'est susceptible de prendre... J'ai un ami qui a un post semi automatique je voulais lui demander . Pas facile tout ca. EDIT: |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 18:10 | |
| Yop, - Dom a écrit:
- Salut RC'
- RCsotrop a écrit:
- Yop,
Dom. Je recomfirme, que je connais quel qu'un qui a soudé ses cardans de baja avec le TIG et ça tien, de plus la soudure faut vraiment etre au courant pour s'en apercevoir Des vérins, ca ne casse pas si facilement que ca, par mon expérience de métier j'ai déjà plié des vérins de l'avant flèche d'une pelleteuse, pour le casser il faut déjà dépasser un certain angle de courbe Enfin bref, j’arrête le hors sujet RC' |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 20:36 | |
| Salut, a mon avis le plus simple, tu prends ta dimension de cardan et tu le fais usiner par un pro. Je pense pas que cela te coûte un bras.
Tu gagneras du temps et tu auras direct ton cardan sans te prendre la tête pour savoir si cela va tenir ou pas.(celui avec la soudure.)
Tchuss!!!
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 21:36 | |
| Salut !!
il te faut quelle longueur pour le cardan ?
une soudure sur un cardan de roues passe , car pas de résistance coté roue , par contre , sur un cardan central , ça risque de casser , car il y a une contrainte dessus (les deux diffs)
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Lun 11 Fév 2013 - 22:30 | |
| Re, Si c'est pour un cardan de 6x6, j'avais vendu des cardans de TT Kyosho MP7.5 à un ancien membre Et sa avait l'aire de faire l'affaire |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Mar 12 Fév 2013 - 5:55 | |
| Hi, brasé çà donne çà - Rico a écrit:
- Après être usiné, le manchon a été brasé.
il a été monté sur un 8x8x8 thermique, sur Flux faut voir |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Mar 12 Fév 2013 - 8:32 | |
| Salut, @Djebobnico: Ca a bien tenu sur le 8 roues? - JCLC a écrit:
- le plus simple, tu prends ta dimension de cardan et tu le fais usiner par un pro.
Je pense pas que cela te coûte un bras. D'apres Patoch c'est surtout difficile de trouver quelqu'un qui veuille le faire et encore plus pour une seule pièce. A mon avis il faut avoir une connaissance pour réussir à le faire fabriquer aux heures perdues du tourneur. - TheSavageur a écrit:
Si c'est pour un cardan de 6x6, j'avais vendu des cardans de TT Kyosho MP7.5 à un ancien membre Et sa avait l'aire de faire l'affaire Ca c'est une info qui m'interesse! Tu te souviens à qui tu l'avais vendu? C'etait des cardans de roue? |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Mar 12 Fév 2013 - 11:30 | |
| Bonjour, Désolé, le membre n'est plus inscrit sur le forum. C'était des cardans centraux Je lui avais vendu les 2, donc je peux pas te dire si c'était celui avant ou arrière par contre Mais les 2 avaient à peut près la même taille (genre 5 mm de différence) |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Mar 12 Fév 2013 - 13:14 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. Mar 12 Fév 2013 - 14:07 | |
| Ok merci, je vais essayé de faire un tour dans un mag' de modelisme pour mesurer et voir si ca passe. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Reduire agrandir souder des cardans acier. | |
