| [S][Matériel] Puissance Fer à souder | |
| Sujet: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Sam 28 Nov 2009 - 22:06 | |
| Messieurs bonsoir Ma question est toute simple , quel puissance faut-il a peu près pour un fer a souder dans notre loisir, 40W ? 60W ? Je sais qu'il faut pas prendre trop car après ça chauffe trop et on a du mal a souder ... Merci Yannis |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 29 Nov 2009 - 8:24 | |
| Moi j'ai un 75 watts et sa marche nikel pour souder mes prise deans et mes pack d'accus ! Prend au minimum 60watts et pas la peine de l'acheter 30 euros ! |
ploukaPremières casses Messages postés : 124 Age : 67
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 29 Nov 2009 - 8:31 | |
| Bonjour, pour nos bricolages il faut 2 fers à souder, un petit de la taille d'un stylo d'environ 20 à 40 W pour des soudures à l'intérieur d'un servo par exemple, et un autre beaucoup plus gros entre 60 et 150W pour les soudures des fils de grosses sections et des accus. Un bonne soudure dure maxi 2 secondes si on chauffe pas assez, donc trop longtemps, la soudure sera terme , on dit que c'est une soudure sèche, elle ne tiendra pas. Ce qui est très important aussi est le nettoyage des pièces à souder. Cdlt |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 29 Nov 2009 - 11:14 | |
| Et quel type de pane il faut au bout??pointu, plates?? merci |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 29 Nov 2009 - 12:01 | |
| Ok merci a vous J'en ai vu des pas chers à Castomachin et qui sont assez puissants Yannis |
| Sujet: fer à souder Dim 24 Jan 2010 - 14:08 | |
| Bonjour, Quel puissance de fer à souder dois-je acheter, 35, 45, 55w ou plus ? Il servira uniquement pour le modélisme; changement fiches accus et diverses toutes autres petites fiches, renforcement par soudure etc... : |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Lun 15 Mar 2010 - 21:01 | |
| Salut la puissance du fer ne fais pas tout si tu veux un bon fer tape dans du :weller avec réglage de température ,c'est le top |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Lun 15 Mar 2010 - 21:06 | |
| Ouai mais combien il coûte le bouzin aussi ? |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Sam 20 Mar 2010 - 18:53 | |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Sam 20 Mar 2010 - 19:51 | |
| - abuzzman a écrit:
- Salut
la puissance du fer ne fais pas tout si tu veux un bon fer tape dans du :weller avec réglage de température ,c'est le top Hell l'eau les d'jeunes, Ben tiens à quoi ça sert alors que le monsieur qui fabrique les fers en propose de différentes puissances. Le Weller présenté est juste bon à souder des composants (posant, n'étant pas ans ce cas un adjectif qualificatif ) Une soudure doit durer moins de 2 secondes , si ça dure plus longtemps , c'est que la puissance du machin est trop faible. Aller by et à pluche. Ps, je pourrais avoir un peu de rouge dans mon "step de modération" , j'ai déjà eu des remarques de la part d'un modo (un nouvel ADMIN) et puis tout bleu ça fait fayot. |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 12:59 | |
| Bonjour, J'ai besoin de renseignement sur les fer à souder, A quoi sert le réglage de température La puissance du fer (w) correspond à quoi exactement Bref je suis un peu larguer là |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 13:52 | |
| Salut hervé Avec un fer à souder peu puissant, tu pourras souder de petites pièces sans risquer de surchauffer les éléments présents à coté du tiens Par contre, tu ne pourras jamais souder les cosses sur les câbles de lipo avec un fer à faible puissance en gros, suivant ton utilisation, il te faut un fer plus ou moins puissant si tu as un fer réglable, c'est le top moi j'ai un 40w pour les petites soudures et un 80W pour faire les cosses sur les LiPo Plus ton fer est puissant plus il va chauffer. |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 14:19 | |
| Re, Ok donc vaut mieux avoir (pour le flux) un 80w à température réglable pour les petites soudures |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 14:33 | |
| je crois que les reglables sont des 100W mais il y a un ecart de prix a vérifier au moment de l'achat |
aureli1La fiabilisation Messages postés : 302 Age : 45
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 17:04 | |
| Salut Perso j'ai testé ce modele: http://www.selectronic.fr/station-soudage-semi-professionnelle-zd-937-w.htmlCa donne des reglages de 200 à 400° et c'est vraiment plus facile qu'avec mon ancien fer. Sans compter l'embase pour reposer le fer, et la petite eponge pour essuyer la panne pointue. J'ai attendu longtemps avant d'en prendre une vu le tarif, mais je ne ne le regrette pas aujourd'hui. |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 17:17 | |
| Salut, souder c'est 50% de mon boulot alors je vous conseil 60w a 80w avec une pane fine, droite et pointu. C'est ce qu'il y a de plus polyvalent. Les pistolets c'est de la merde, les facom aussi. Voici le genre d'outil a prendre: Et une bonne pane: Pour l'histoire des petits composants, je suis pas d'accord avec le fait d'avoir un 40w car il vaut mieux chauffer 1s a 60w que 20s a 40w car la chaleur se propage plus en chauffant longuement. Avec ce type de fer, j'ai soudé des puces dans des Play 3. Évidemment, j'ai un fer réglable et effectivement, c'est quand même le top mais un peu obsolète en modélisme. |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 18:11 | |
| salut , merci Pedro , je vois que je fais comme il faut ou a peu près pour les soudure la pane que j'utilise va perdre un peu de son trop conique jolie jolie la petite puce ( j'ai monté une puce une foies mais sans soudure car je n'aurais pas osé ) |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 19:20 | |
| Attention, n'envisage pas de limer ta pane car elle est formé de plusieurs couche de différent métaux pour arriver a une chauffe optimale. Tu va juste la foutre en l'air. Edit: Et en fait c'etait plus dur sur les Play 2: |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Dim 9 Déc 2012 - 19:33 | |
| Re, Voilà je vais pouvoir faire mon choix |
| Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder Lun 10 Déc 2012 - 20:00 | |
| Bonjour, Alors aujourd'hui j'ai craqué,je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai acheté un fer à souder. Il fait deux température différente,une à 40w et une à 80w.il m'a couté 26€. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Matériel] Puissance Fer à souder | |
