[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol27[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol13[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol14[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol15[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol16[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol26[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol17[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol18[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol20[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol20[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol28[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol32[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol33[Demande de conseil] Choix fer à souder  Survol34
Le Deal du moment : -28%
389 €
B1oxyde
B1oxyde
Messages postés : 669
[Demande de conseil] Choix fer à souder  Empty
MessageSujet: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeLun 3 Juin 2013 - 16:46
Je doit effectué des soudures sur un banc de démarrage, mais j'ai un fer à souder qui n'est pas assez puisant.
Je voudrait savoir, auriez-vous un bon fer à souder à me conseiller ?
Niveau puissance, je doit prendre un combien de Watts ?
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeLun 3 Juin 2013 - 21:02
Hello!
Perso j'ai un 80w de marque Camping gaz trouvable chez tous les casto/Leroy/brico, et je n'ai jamais été bloqué que ce soit en soudure de puissance ou soudure fine Wink
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 6:03
Salut Mag,
Ok , aurais tu quelques conseilles à me donner pour bien souder mes prises Dean ?
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 18:46
moi j'ai ce modèle
http://www.ebay.fr/itm/FER-A-SOUDER-100W-230V-220V-Panne-BITSI100-/111083822921?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item19dd1c9f49
rien ne lui résiste, prend aussi de l'étain 60/ 40% de plomb, c'est plus facile.
aureli1
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 19:03
Salut, moi j'ai opté pour une base de soudure, c'est plus cher mais tellement plus pratique.
http://www.selectronic.fr/station-de-soudage-semi-professionnele-sd-931.html#
[Demande de conseil] Choix fer à souder  Statio10
De plus tu peux regler la température en fonction du diametre du fil a souder.
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 19:10
Bonsoir,
Aureli1 : j'avait déjà ce fer à souder mais il explose j'ai jamais compris pourquoi.
akrapovic73 : Il à l'aire pas mal, je veut pas non plus un truc du futur, un truc normale pour souder.
Je vais partir sur le tien Akra.
Vous auriez des conseiller à me donne pour bien souder ?.
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 19:42
un de plus avec Mag', ceux de marque Camping gaz sont bien et pas trop chère Wink
Une quinzaine d'euros il me semble, avec une panne supplémentaire.
Par contre j'avais pris un 30W pour faire un peu d'électronique (et en thermique il n'y a pas trop de soudure à faire) mais je penses m'en prendre un plus puissant.
30W c'est pas assez pour des prises ou des gros câbles Rolling Eyes
Je crois que certains membre ont aussi des fer au gaz pour pouvoir ressouder sur le terrain Wink
Bien pratique apparemment
Bonne soirée
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 19:56
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 20:05
J'ai jamais été trop fan des fer pistolet. Enfin j'ai surtout jamais compris l'utilité et appris à m'en servir lOl
Enfin je serai toi, plutôt que de perdre du temps et de l'argent à chercher sur ebay, va voir chez M. Brico, Bricotruc... tu trouveras surement ton bonheur Wink
Vu que c'est pas forcément pour faire des soudures précises, je penses que tu as plus vite fait de l'acheter en magasin.
Avec le Campingaz il y avais un support pour le fer, une panne pointu et un plate Wink
Par contre ce qui est pratique ce sont les troisièmes main. Un socle en fonte avec des pinces croco pour tenir les pièces que tu veux souder et un loupe.
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 12:13
Salut à tous.
J'en ai passé quelques un des fers...Sur un site d’électronique,il conseille de débrancher le fer si on s'en sert pas.
Peut être que les stations de soudure régule mieux et ça marche mieux dans le temps???
Je me suis pris un petit fer chez HK à brancher sur un lipo 3S,ou allume cigare ou une alim du chargeur,ça marche nickel,les PK en 6mm c'est pas évident,mais ça marche!
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Choix fer à souder    [Demande de conseil] Choix fer à souder  Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 7:34
salut à tous!
Je suis sur un 60W, ça me suffit largement Wink
Si tu veut des conseils pour souder, ça varie en fonction de ce que tu veut faire, pour tes deans, tu met de l'etain sur l'endroit où tu veut souder le cable, tu pose ton cable dessus ( l'etain seras redevenu solide entre temps) et tu le presse à l'aide de ton fer à souder Wink
En fait, le fer à souder chauffe le cable, qui lui même chauffe l'etain jusqu'a le rendre liquide, tu relache et le tour est joué!
Tout de même, je ne pense pas avoir été très claire, alors voila un peit tuto en vidéo, c'est pas moi qui l'ai fait...
aller, à+!
» [Demande de conseil] Quel type de fer à souder
» [Demande de conseil] Choix d'un 1/5
» [Demande de conseil] choix moteur
» [Demande de conseil]: Choix d'un variateur!
» [Demande de conseil] Choix d'un savage
