[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol27[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol13[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol14[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol15[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol16[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol26[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol17[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol18[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol20[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol20[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol28[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol32[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol33[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Survol34
Crok
Crok
Messages postés : 81
[Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Empty
MessageSujet: [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur   [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 16:48
Bonjour ami passionnés
Bon voilà fait pas le malin le crok..
Après un beau run et une perte de metrise qui a finit dans un petit canal le test tant redouté est passé avec succès ..
Démontage complet de la boîte et du moteur pour séchage et graissage...
Bon maintenant tout roulé à merveille mais une question me titille..es qu un rodage est à nouveau nécessaire après un gros nettoyage..??
Merci de vos réponses...
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur   [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 16:59
Non pas besoin de refaire de rodage car le piston et la chemise sont à rodée qu'un fois dans les règles de l'art, c'est pas un "noyade" qui changera ceci.
Par contre ce que je te conseille, c'est de bien nettoyer ton carburateur ( attention il y a pas mal de petites pièces/joints)
Dans ton cas, ce que j'aurais fait en premier c'est des sécher au sèche cheveux l’électronique ( les servo, l’émetteur).
Ensuite la verif' de l'ensemble carburateur/filtre/moteur/résonateur. ( à faire à la maison et attention aux petites pièces qui sont susceptible d'être perdu ou mal remis).
Les risques sont les dépôts d’impureté présente dans l'eau, direct dans le moulin. Crying or Very sad
Ah et penses à re-graisser ton filtre à air ( après l'avoir nettoyé) avec de l'huile de ricin ( pharmacie) ou de l'huile de filtre ( chez tous détaillants modélistes)
Mais si tous fonctionne à merveille tu peux aussi laisser comme ça!
Mode modo on: Tu peux encadrer le " demande de renseignements" avec des crochets [ demande de ....], merci! Off
Matt'
Crok
Crok
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur   [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 17:04
Trop bien tout fait juste tant mieux pas de casse..
Merci de ton aide..
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur   [Demande de renseignement] re-rodage après nettoyage du moteur Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 17:51
Salut Crok,
Un moteur à l'eau, le premier risque c'est la bielle Wink
l'eau n'étant pas compressible (pas comme l'huile, le carburant...), si il y en a dans la chambre de combustion, au moment où le piston va remonter c'est là que ça va bloquer, et là que le moteur va s'arrêter. C'est à ce moment qu'une bielle peut être tordue, mon père a déjà eu des amis qui ont eu un souci comme ça sur un moteur de 4x4 échelle 1 Wink
donc un de plus avec matt', si le moteur est propre et sec vérifie bien le carbu, et si rien n'est abîmé du coup, pas besoin de re-rodage Wink
Peut-être quelques minutes de statique afin d'être sûr que l'eau se soit bien entièrement évaporée avant de lancer les gazs, comme ça si le moulin doit se couper à cause d'eau dans la chambre de combustion, s'il ne tourne pas trop vite c'est pas trop grave Wink
voilà bonne chance pour sa récupération Smile
» [Demande de conseils] Rodage en cours, Moteur F4.6 serré ???
» [demande d'avis] mon moteur F4.6 fait un bruit de cafetière après un run
» [Demande de conseil] Savage X 4.6 : moteur cale après arrêt prolongé ?
» [Demande de renseignement] Nitro spéciale rodage
» [Demande de renseignement] moteur 3.5 mort?
