[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol27[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol13[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol14[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol15[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol16[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol26[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol17[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol18[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol20[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol20[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol28[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol32[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol33[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Survol34
-39%
1190 € 1950 €
MoMo
MoMo
Messages postés : 107
[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Empty
MessageSujet: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeVen 22 Mai 2009 - 19:56
Salut à tous !
N'ayant pas trouver un post qui explique clairement sa je post donc Smile .
Les diff cen sont bien plus resistant mais à quel point ?? Car je souhaiterais metre mon savage ( bientôt avec chasis race ) en 4x2 , je suis motoriser par un LRP z.28 + rd logics in-line ( autant dire de la puissance :lol: ) . Donc à votre avis cela tiendra le coup ?? Rolling Eyes
MoMo
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeVen 22 Mai 2009 - 20:34
Les diffs de gen sont pour moi les plus robustes sur le marché, donc je ne vois pas pourquoi il n'encaisserait pas la puissance de ce moteur (même si c'est 4x2)
Robin.
wolff091
wolff091
Messages postés : 963
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeVen 22 Mai 2009 - 21:17
oui je suis du même avis que toi ROBIN
http://wolff091.skyrock.com
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 6:57
Mon savage est equipé des diffs du CEN et je tourne sur des terrains sablonneux study
Après 3 Litres et un picco comme propulseur, RAS complet Wink
Il faut surtout veiller au bon calage du pignon d'attaque Twisted Evil
Pour moi et pour le moment, ils sont super solides excelent et restent un excellent compromis pour fiabiliser ses diffs Wink
[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Sans_t10
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 7:58
Salut à tous
Différentielle Cen = INDESTRUCTIBLE Twisted Evil Twisted Evil
mais pense à revoir ton rapport cloche/couronne car le pignon d'attaque n'est pas le même que sur un sav' mais je pense que d'autres vont mieux t'expliquer! Wink
MoMo
MoMo
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 8:27
Je sais les diff cen tire plus long :] , je vais passé en 14/46 voir 47 si besoin !
Donc je vien de commandé mon diff Razz
Je vous tien au courants !
P.S : Babou , le calage du pignion d'attaque c'est 2mm pile ??
MoMo
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 10:24
A la base les diff de CEN ont été conçu pour un monster de plus de 7kg, et avec un moteur très coupleux 3 transfert de 7.7cc, ainsi que des roues assez énorme, donc ils sont assez balaise !
Déjà quand on voit la taille des dentures comparé à celle de HPI, ça n'a rien à voir Wink
De plus les diff de génésis ne sont pas moulé mais taillé dans la masse, contrairement aux HPI.... quoi que ceux du XL et du flux le sont aussi Rolling Eyes
Un autre avantage, le roulement au niveau des noix a une épaisseur plus importante, donc plus solide Wink
Par contre, le savage a un rapport diff/pignon de 43/13, et le CEN de 26/9, donc ça change le rapport de transmission, on va tirer un peu plus long ! Donc pour compenser ça, vous enlévez une dent ou deux au niveau de la cloche ça suffit.
Enfin bon j'ai jamais vraiment perçu une grande diffèrence.... testez déjà dans votre version actuelle et après vous changerez si ça vous convient pas !
Fab
MoMo
MoMo
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 10:50
Merci Febsavage !
Sur ton tuto , tu dit qu'il faut 2mm de rondelle pour callé le pignion d'attaque , mais faut-il 2x1mm de rondelle ou sa ne change rien de metre tout de suite 2 mm puisque qu'il y a les roulements ??
MoMo
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 11:01
Enfait dans mon tuto j'ai fait un truc pas très mécanique car je n'avais pas les bonnes rondelles.
Ce que j'ai fait c'est que j'ai mi des rondelles entre le roulement interne de la cage de diff et son support, du coup, je pousse le pignon d'attaque non pas grace au rondelles, mais grace au roulement qui est un peu plus décalé et sort un peu de son logement.... (situation 2 schéma)
Pour bien faire, il faudrait mettre une rondelle entre le pignon d'attaque et le roulement interne, de ce fait c'est bien la rondelle qui pousse le pignon d'attaque pour le caller pendant que le roulement reste parfaitement dans son logis. (situation 1 schéma)
Edit : un petit schéma paint pour illustrer :
[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Callagediffsavage
Fab
fantomatic
fantomatic
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 11:47
Salut Momo,
Voila, Fab t'as tout dit (cf tutot). En ce qui concerne le rapport de transmission:
Le savage est a 13(entré)/43(sortie) soit 0.302 et le Cen a 9/26 soit 0.346 donc un allongement de 14.5%.
Si on ajoute 14.5% à une cloche de 13 ca donne 14.9 soit une cloche 15 dents. Théoriquement ça donne ça et moi perso c ce que j'ai fait et c'est nikel. Apres avec les bowtie (diam roue + petit) et l'os30 (+ puissant), idem, donc je suis passé en 17. et donc je tourne en 17*49.
Mais bon question robustesse, y a pas photo, je te mets une petite photo pour te montrer ca:
[S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Img_0316
Voila mon experience personnelle n Smile
David.
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 12:07
Moi Fab j'ai fait la meme chose que toi nous voyons
Encore avec les diffs d'origine (jusqu'a qu'ils cassent :lol: ), j'ai mis aussi les rondelles entres le roulement et le logement en plastique scratch (rondelles de Hellfire)
Ca va très bien comme ça ? Non ? Neutral
wolff091
wolff091
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 12:15
Et bah on ce rend pas compte mais le satellite est énorme c'est bazar moi j'ai toujours cassé les pignons conique qu'il y a à l'intérieur a moins que les diffs des cen soient aussi renforcé a ce niveau ?
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 16:11
Salut Wolff.
Oui je crois!
Vu que le carter et usiné dans la masse il n'y a pas de déformation a l'intérieur donc pas risque que les pignon ne saute!!c'est se que j'ai compris en tout cas!!
Mais en fin bon ils sont quand même indestructible!! Twisted Evil Twisted Evil
a++
wolff091
wolff091
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 18:50
Oh je ne pense pas qu'il casse que avec des déformation ou autre du genre quand le diff bloque ou autre non ?
MoMo
MoMo
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 19:37
Je vous en dirais plus dans pas long :mdr: , fin des enchères cette nuit donc on verra Very Happy !
MoMo
Attila
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen   [S][Résolu] Resistance des différentiels Cen Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 19:50
scratch
En grossissant la cloche, tu as encore allongé le rapport !
Au contraire, il faut enlever 2 dents à la cloche pour compenser l'allongement du rapport de transmission CEN.
» [S][Résolu] Différentiels xss 4.6 ou xss 5.9, lesquels sont les plus solides ?
» Entretien des différentiels
» [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!!
» [Explicatif] Régler ses différentiels
» Comparaison des différents différentiels disponibles
