| Sujet: [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!! Lun 22 Nov 2010 - 22:37 | |
| Bonjour, connaissez vous la qualité de ces diff en alu.Vont ils sur le xl? Lamerci
Dernière édition par furby le Dim 5 Juin 2011 - 20:38, édité 4 fois (Raison : J'ai mis un raccourci car l'adresse internet déformait le forum ;), et titre repris!!!) |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!! Mar 23 Nov 2010 - 9:35 | |
| Salut JCLC!!!
J'ai repris ton titre, pour plus de clarté....
Sinon, ces carter de diff en alu sont très bien en général, ils ne se déforme pas, et donc une fois le diff installé et bien calé, ça ne bouge plus (sauf si les roulements se détériorent) Par contre moins pratique que les carters de X de chez integy en alu, ou ceux en plastique standard de savage X, car pour retirer les diffs, il faut démonter toute la cellule...... Par contre, tu ne pourras pas mettre de diffs de XL, car les noix de cardans des diffs de XL sont plus grosses, et ne passerons pas.....
Duff |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!! Mar 23 Nov 2010 - 10:54 | |
| Salut, Il me semble que FLM fait des carter spécifiques pour XL Babou _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!! Mar 23 Nov 2010 - 12:16 | |
| Coucou.... - Babou a écrit:
- Salut,
Babou Bon je vais partir en HS: Il existe bien une version chez FLM, de carter en Alu, pour le XL, et la seul différence est qu'ils fournissent avec le carter, 2 noix de cardans de diamètre inférieur à celles de XL standard, il y a un sujet de Fabsavage ICIAprès, pour être tranquille niveau modification, et de mémoire, les seul carter de diff en alu pouvant recevoir tel quel un diff de XL, sont celui de chez GOLDEN HORIZON, il y a un sujet LA, et celui de chez INTEGY, ICI. Je m'en va de nouveau changer le titre du post du coup, et le mettre dans le sommaire..... Duff |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!! Mar 23 Nov 2010 - 14:30 | |
| Salut, et merci d'avoir prit du temps pour les infos,cela va bien me servir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Carter de différentiels Aluminium pour XL!!!! | |
