niinixLe déballage Messages postés : 23 Age : 39
| Sujet: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Jeu 19 Fév 2009 - 18:34 | |
| Donc voila je m suis decidé a remonté mon OS30VG sur le savage, donc démontage nettoyage complet, remontage nickel jusqu la pas de souci! manque de bol un petit chipie qui trainé par la (ma ptite nièce en loccurence) c est amusé a l aide du tournevis plat a tourné les vis de reprise et de richesse du carbu! Normal elle voulais voir a quoi ils servaient Du coup petit souci de reglage! il veut meme pas démarré! Est ce que quelqu un pouré m indiqué les reglages d origine pour avoir ma base de départ! merci d avance!! |
| Sujet: Re: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Jeu 19 Fév 2009 - 19:13 | |
| Salut, Met toutes les vis à fleur, et pour celle du ralenti, fait en sorte qu'il y ait un espace de 1mm quand tu regardes par l'admission d'air du carbu La tu seras plutot en réglage gras, style rodage... Fab |
| Sujet: Re: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Jeu 19 Fév 2009 - 20:11 | |
| je te remercie beaucoup pour le coup de main |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine | |
