| [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? | |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 3 Mar 2012 - 10:46 | |
| Bonjour à tous, J'ai un petit soucis j'ai réussi a décoller mes pneus (big joe série 40) mais il reste beaucoup de colle sur les pneus, j'ai essayé avec le cutter mais impossible. avez-vous une astuce Merci
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 3 Mar 2012 - 10:57 | |
| Yop! Il me semble qu'il existe du nettoyant a superglue en magasin de maquettisme, mais je ne sais pas si ça attaque les pneus aussi... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 3 Mar 2012 - 11:20 | |
| salut titi ,alors il faut les mettre dans l’acétone ,dans un récipient fermé sinon ça pue et ça s'évapore,comme nous faisons en 1/10eme piste et TT pour récupérer les jantes . les pneus ne bougent pas du tout juste il faut se méfier car certaines jantes réagissent mal,et toute la colle va s'en aller,par contre j'ai besoin de confirmation sur la qualité des gomme de monster,dans le doute un chiffon avec de l"acétone dessus,mais je ne vois pas pourquoi les gommes réagiraient autrement que celle de nos touring voila j'espere que ça pourra aider loic |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 3 Mar 2012 - 11:34 | |
| Re, Ok merci je vais essayer doucement avec de l'acétone |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Ven 5 Oct 2012 - 15:30 | |
| salut , je vais essayé aussi mais c'est fort l'acétone sur le lexan il ne faut pas en mettre par contre il se dissout avec @+ |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 6 Oct 2012 - 10:15 | |
| Yep, perso, j'ai fait à l'acétone, mais simplement en imbibant un tampon de ouate ou carré de sopalin, (en refermant la bouteille entre chaque application pour pas que ça s'évapore) évite simplement de fumer pendant que tu fais ça, c'est mieux ça évite les quantités astronomique et rien ne sers à mon avis d'en passer sur tout le pneu, juste une application locale où y'a besoin . Seb. PS: évite le cutter, il suffit de pas grand chose pour endommager le caoutchouc et à la vitesse ou ça tourne la bestiole, ça pardonne pas! si tu fais une petite coupure, garde-la nette (ne nettoie pas autour) et pose-y une goutte de Cyano (type Superglue3) |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 6 Oct 2012 - 12:28 | |
| re , j'ai entendu parlé de mettre la roues complète dans l'eau chaude 30 mn pour que tout se décolle tranquillement mais j'ose pas trop faire le test le test se fera a l'acétone sur des vieux pneus pour voir dam |
| Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? Sam 6 Oct 2012 - 13:15 | |
| re, Eau chaude (voire bouillante), c'est pas top... pour ce que j'ai pu essayer et c'est pas pour enlever les résidu de colle mais pour décoller les pneus de la jante j'ai fait un pavé de mon expérience personnelle sur la présentation de mon Sav, ici, page 3si ça peut aider Seb. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'Info] Comment enlever la colle qui reste sur les pneus une fois ceux ci décollés? | |
