| [Demande d'avis] Chargeur HK 200W | |
| Sujet: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 9:43 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 13:02 | |
| Salut, D'après les commentaire en bas de page c'est du pile ou face y'en a qui fonctionne parfaitement et qui équilibre aux petit ognon et puis d'autre qui équilibre a 0.04v d’écart et font des bruit de Boeing au déchargement En gros du matos chinois classique. Mon premier chargeur était un Imax B6 qui équilibré parfaitement et très rapidement après l'avoir cramé je me suis payer un Imax B6 ultimate (200W) et il équilibre a 0.03v d'écart Mais bon comme d'habitude pour le prix faut pas trop ce posé de question Apluche et bon choix ! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 18:21 | |
| Yop, moi je dis BANCO je l'avais repéré si tu as déjà l'alim qui va bien avec la puissance Même avec 0,05v près faut pas chercher... Ou si tu es à 0,01v près, tu as celui- làmon rêve mais vu le prix et y'a même pas l'alim 230v |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 18:39 | |
| Yop, Une question qu'on pourrait dire idiote Pourquoi autant de W ca permet de charger plus d'elements au plus rapide RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 19:12 | |
| - RCsotrop a écrit:
- Une question qu'on pourrait dire idiote
Pourquoi autant de W ca permet de charger plus d'elements au plus rapide le 150W est à 3$ moins cher, donc pourquoi pas prendre le 200W si on l'alim qui va bien. De plus Aurel charge 2 lipos en même temps il faut un minimum de puissance Exemple pour charger 2 lipos 3S en même temps à 1C 6S chargés tu arrives à 25,2v si tu as des 5800 mAh P=25,2x5,8=146,16W Il te faut donc un chargeur de 150W Avec un chargeur moins puissant, tu as le courant de charge qui baisse en fonction de la montée de la tension car tu es limité par la puissance du chargeur. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 19:22 | |
| Merci pour vos commentaires les gars Pour ce qui est de la puissance, ça permet de passer plus d'ampère quand tu charges des 6s ou 2x3s 6s=22.2v Le calcul est simple P=UxI La puissance d'un imax B6 est de 50w. Sous 22v, ça donne un peu plus de 2A La même chose avec un 200w donne 8A La charge de la LiPo est 4 fois plus rapide intéressant non Il faut juste faire gaffe que l'alimentation délivre l'amperage suffisant Édit : bon mon resonnement n'était pas tiptop mais l'idée etait la Trop fort ce dj De plus, tu peux charger les LiPo a plus de 1C donc si tu as un peu de marge, tu charges encore un peu plus vite |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 19:33 | |
| Re, alors on pourra bien dire que ce chargeur est puissant a condition de lui coller une alim d'au moins de 20A.... RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Dim 28 Oct 2012 - 21:25 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 8:05 | |
| Yep,
Je le regarde depuis un moment ce joli petit chargeur ... Je regrette de pas l'avoir acheté direct!
Tequil |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 8:35 | |
| Salut, - RCsotrop a écrit:
- alors on pourra bien dire que ce chargeur est puissant a condition de lui coller une alim d'au moins de 20A....
RC' je dirai que pour une alim 12V 200W/12V= 16,7A çà dépend de la tension de sortie de ton alim, le chargeur accèpte Input Voltage: 10~18v |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 12:12 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 13:34 | |
| Yop, y'a juste l'habillage qui change |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 17:13 | |
| C'est ce qui me semblait Ce qui me fait un peu peur, c'est les commentaires négatif du Hobbyking c'est 1/2 comme l'a dit Binel Le turnigy semble avoir moins de mauvaise note |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 18:31 | |
| Salut, J'essaye de vous suivre, mais je suis un peu perdu au niveau de l'alim', celle que Aurel a posté est-elle suffisamment puissante pour charger deux lipo 3S 5,8A avec le chargeur Turnigy 200W J'y connais pas grand chose en BL encore |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 19:10 | |
| Ah tu as quelque chose a nous annoncer JuJu Il parait que t'as gouté au BL c'est bon hein pas de problème de one way etc... Pour l'alimentation, j'arriverai a charger a un peu plus de 1 x 5.8A en 6s d'un coup d'apres les calcul de Dj: 200w pour 25,2v, je devrais (théoriquement) monter à 7,9 ampères en charge et l'alimentation sais me donner 16A sous 12 volt donc je dois pas être loin de la vérité ça va changer des 3A avec l'imax B6 |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Lun 29 Oct 2012 - 19:22 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Mar 30 Oct 2012 - 7:33 | |
| Yep, HS on Juju tu commence a te shooter à l'électron toi aussi ? Attention c'est bien meilleur que le nitro et ça fait moins mal à la tête HS off Tequil |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Mar 30 Oct 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W Jeu 1 Nov 2012 - 7:42 | |
| Yop Fin de la discution sur le chargeur HK 200W Les mauvais commentaires on eu raison de moi et je me tourne finalement vers le Turnigy Il est en commande et voici un code de réduction pour ceux qui voudraient le prendre http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F7E5DC48-1E12-44C3-B0C3-066CE2307619Je reste pour l'instant avec mon alim PC qui arrive à monter jusqu'a 7A. Le coup du chargeur + les frais de port font trop grimper la note et le Savage à besoin de pièces de rechange Si quelqu'un à un Buddy code pour les Zippy 5800mA en 3S, je prend |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] Chargeur HK 200W | |
