| [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... | |
| Sujet: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Sam 29 Sep 2012 - 9:23 | |
| Bonjour, J'ai monté un servo hpi sf50 sur un direction de x4.6,le problème c'est que mon sauve servo se déclenche avant que les roues ne soient complètement braquées même si il est bridé à fond J'ai testé la direction à "nue" mais il n'y a pas de point dur ou autre et les roues prennent leur braquage maximum. J'ai monté aussi des roulements à la place des bagues. Faut-il que je monte une direction en alu
| Sujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Sam 29 Sep 2012 - 11:03 | |
| Salut Hervé,
ton sauve servo est vieux et un peu usé ? ça pourrait être la cause. Sinon il y a une molette de réglage sur le sauve servo, regarde si elle n'est pas trop dessérée. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Sam 29 Sep 2012 - 11:46 | |
| Salut hervé Effectivement, bride un peu plus ton ressort Sinon, c'est ta tringlerie ton palonnier est peut être trop long et donnerait un plus grand mouvement à ton servo. Fais l'essai avec un palonnier plus court le sauve servo alu n'est, pour moi, pas une bonne option pour un savage qui fait du saut rapidement, l'alu va se tordre et tu auras des soucis sur ta direction |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Dim 30 Sep 2012 - 7:19 | |
| bonjour, - Savage_du_02 a écrit:
- Salut Hervé,
ton sauve servo est vieux et un peu usé ? ça pourrait être la cause. Non il est neuf - Savage_du_02 a écrit:
- Sinon il y a une molette de réglage sur le sauve servo, regarde si elle n'est pas trop dessérée.
Non j'ai déjà essayé toutes les configurations;mais rien ne change - AurelTT a écrit:
- Salut hervé
Effectivement, bride un peu plus ton ressort Non même à fond il ripe quand il arrive en buté et ça ne braque pas plus - AurelTT a écrit:
- Sinon, c'est ta tringlerie ton palonnier est peut être trop long et donnerait un plus grand mouvement à ton servo. Fais l'essai avec un palonnier plus court
J'ai mis celui qui est monté d'origine sur un savage ref:85058+le renvoi ref:85050. - AurelTT a écrit:
- le sauve servo alu n'est, pour moi, pas une bonne option pour un savage qui fait du saut rapidement, l'alu va se tordre et tu auras des soucis sur ta direction
Non ce savage sera pour une utilisation piste Bon je vais essayé de re-re-regarder tout ça cet aprem. Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Dim 30 Sep 2012 - 7:28 | |
| Salut, - Hervé_01 a écrit:
- AurelTT a écrit:
- Salut hervé
Effectivement, bride un peu plus ton ressort Non même à fond il ripe quand il arrive en buté et ça ne braque pas plus Normalement, serrer à fond c'est comme si tu n'avais plus de sauve-servo direction direct, il ne devrait plus riper car bloqué Sinon vérifies le serrage des 4 vis des colonnes du sauve-servo, çà peut être çà |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Dim 30 Sep 2012 - 12:03 | |
| Salut Dj, oui normalement il ne devrait plus riper les vis sont ok je vais voir ça maintenant je vous tiens au courant. Edit: Un roulement coinçait tout simplement |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... | |
