| [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? | |
LouixLa fiabilisation Messages postés : 407 Age : 30
| Sujet: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 15:26 | |
| Bonjour a tous !
Je crée ce sujet pour savoir si je peut mètre le servo de direction a la place du servo de gaz .
En servo de direction j'ai un HPI SF-2 et en servo de gaz/frein j'ai un HPI SF-1 .
Je voudrais savoir cela car je vais m'acheter un servo de direction plus puissant donc si j'aurais pu mètre le
servo de direction (HPI SF-2) a la place du HPI SF-1 et bien sa m’éviterais d'acheter un servo de gaz/frein .
Voila merci d'avances pour vos futures réponses .
A+ |
wolfenPremières casses Messages postés : 172 Age : 53
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 16:02 | |
| Bonjour Louix
Je ne suis pas forcément le mieux armé pour te répondre avec ma faible expérience mais je pense qu'il n'y a pas de soucis.
Il est plus sage d'attendre d'autres réponses... |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 16:16 | |
| D'accord , je vais attendre d'autres réponses . Merci pour ta réponses |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 17:17 | |
| Salut Louix Je pense même que ton idée est bonne et te permet à la fois d'avoir un servo puissant à la direction et un servo puissant au gaz/frein. Tu comprendras facilement qu'un servo puissant sur les freins c'est assez important Le SF-2 est, à mon avis, très bien placé au gaz/frein |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 17:58 | |
| D'accord Oui je comprend que un servo puissant est important car la mon savage freine de moin en moin et je pensse que c'est a cause du servo gaz/frein qui meure tout doucement donc c'est pour sa que j'ai demander cela comme sa cela me permet d'économisé un petit peut Voila merci de vos réponses Wolfen tu avait raison A+ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 18:20 | |
| Salut.. Je suis un peu en retard,mais il n'y a pas de souci avec ton idée.. Et n'oublies pas de bien régler ta tringlerie avec tes trimes a 0.. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 18:29 | |
| D'accord Fredscheu La je suis entrain de démonter mon servo de direction et bon c'est la première fois que je touche a cela donc je galère un peut mais bon je vais y arriver enfin j'éspère |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 18:30 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 18:31 | |
| Okok , je mi met dès que j'aurais enlever le servo de direction . |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 18:51 | |
| C4est très simple à l'enlever ! et à le mettre aussi d'ailleurs ! L'avantage avec un x ss , c'est que tu connais ton savage avant de l'avoir utilisé _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 19:02 | |
| Ouaip , C'est sur que c'est bien mais bon moi sa me soulerais un peut quand meme de devoire tout monter , mais c'est sur que au moin comme sa tu connait par coeur ton savage . Et un servo de direction c est pas trop dure a remètre car il faut trouver le juste milieu pour que sa tourne au meme angle a droite comme a gauche ? Edite : Ouipi !!!! , Sa yé j'ai donc démonter le servo de direction et mis a la place du servo de gaz/frein et sa fonctionne du tonnaire !! Maintenent sa freine niquel . J'ai plus qu'a acheter un bon servo de direction voili voulou |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 19:38 | |
| Faut que ça forme un angle droit avec le boitier. Ensuite , t'allume la radio et l'électronique de ton sav puis tu règle avec les trims. _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mar 15 Fév 2011 - 19:44 | |
| D'accord ! Merci pour tes réponses Scorpio354 Edite : Ah et pour la présentation de mon savage sa sera que demain car la je n'ai pas l'apareil photo . |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 7:53 | |
| Bonjour les fous de Savage...
J'adore vos posts... Ils arrivent tous avant que j'ai besoin de poser les questions. Du coup je m'inspire des réponses.
Je vais bientôt recevoir un servo savox 1256 pour la direction mais je n'avais pas pensé à passer le SF-2 à la place du SF-1...
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 12:12 | |
| Héhé , Moi j'y ai pensser pour économisé des sous-sous . Tu va voire que le SF-2 est superbement bien placer pour la comende gaz/frein |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 12:32 | |
| - Louix a écrit:
- Héhé ,
superbement bien placer pour la comende gaz/frein Salut Louix C'est mon gamin qui sera content avec son Sav qui tourne bien et qui freine mieux. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 15:41 | |
| Ah ba sa c'est sur . |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 16:27 | |
| Alors c'est installé ? génial !
HS On : on attends la présentation de ton sav ! HS off
_________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 16:29 | |
| Salut, Tu as du mal régler positionner ton palonnier Dévisses ton palonnier de direction, alum ton servo pour qu'il se mette au neutre (ou règle le trim de direction sur ta radio), et remet ton palonnier de manière à ce que les roues soient à peu près droite Après t'oublie pas de remettre la vis, et tu affine ton réglage avec le trim. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 16:34 | |
| Salut ,
Ouaip sa yé j'ai fait sa et sa ma l'air bon , pu:cencored:in sa fait un bruit de fou les servo
digital .
Mais la j'ai eu un autre problème quand je tourne et bien le servo de gaz/frein devien tout
fou et gand je tourne et que j'accélère et bien sa accélère que un tout petit peu ... |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 16:38 | |
| salut
sa viens de tes accu de reception qui sont plus assez chargé il ni a plus assé de puissance pour faire fonctionné les deux |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 16:48 | |
| Salut ! D'accord ba j'ai mi sa a charger Oufff |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 17:03 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 17:12 | |
| j'ai eu peur sur le coup ps : désolé mais sa va etre pour demain ma présentation j'ai pas eu le temps aujourd huit avec tout mes petit soucis de servo . Demain sur |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? Mer 16 Fév 2011 - 17:43 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ? | |
