| [demande d'avis] sauve servo alu | |
| Sujet: [demande d'avis] sauve servo alu Mar 6 Juil 2010 - 14:43 | |
| bonjours les amis j'ai une petite interogation mon savage a du jeu dans la direction on bouge les roues avant sans que le servo bouge Uploaded with ImageShack.ussi quelqu'un a a retour sur ce genre de piece equipé de roulent a billes merci d'avance ps: si le le sujet n'est pas au bon endroit merci de le déplacer |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Mar 6 Juil 2010 - 16:21 | |
| Salut, le jeu dans la direction viens des biellettes Je crois que changer le sauve servo ne changeras rien Sinon si tu l'achète, fais attention à bien mettre du frein filet sur toutes les vis car elles ont tendance à aller voir ailleurs si je me souviens bien |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Mer 7 Juil 2010 - 2:55 | |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Mer 7 Juil 2010 - 7:22 | |
| Salut, Le trous à l'intérieur des rotules (les boules) est plus gros que la vis (par exemple, trou de 3.2mm pour une vis de 3 ) Ceci fois x4, car il y en a 4, bah sa fait un légé jeu. Plus le jeu sur la petite biellette entre le servo et le sauve servo Enfin je crois |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Mer 7 Juil 2010 - 9:03 | |
| Bon sang mais c'est bien sur. Ok, ça fait du jeu qui explique le léger flottement. Maintenant, je sais pas pour Sullivan mais perso, le jeu que j'ai en ce moment c'est pas juste 0.2mm x4 c'est 45% de la course des roues. Et là je doute que ce soit à cause d'un trou plus gros qu'une vis. En regardant de plus près le mouvement : Il se trouve qu'en faisant tourner les roues à la main, je constate que le servo ne bouge pas, c'est un mouvement "autorisé" par le sauve servo. J'en suppose que c'est la bague de réglage du ressort qui s'est dévissée, limitant la précontrainte ce qui à ramollit le sauve servo. J'espère que c'est ça parce que j'ai une vis foirée et je vais prendre du temps à tout démonter pour resserrer cette bague alors si ça vient pas de là, ça va m'énerver |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Mer 7 Juil 2010 - 10:05 | |
| salut les gars
alors en faite moi le jeu je vois bien que ca viet du sauve servo
de toute facon je vais prndre la piece des que chacal l aura en stock
je vous tien au jus |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Mer 7 Juil 2010 - 20:37 | |
| Bonsoir!!! au sujet de ce jeu sur la direction, perso j'avais constaté un jeu au niveau du sauve servo d'origine HPI le jeu était du bas vers le haut au niveau des 2 montant verticaux.... J'ai mis des rondelles (de la même taille que les 4 rondelles de plastiques qui centrent l'axe en acier) et ça a résolu mon problème..... Maintenant c'est un autre problème que j'ai avec la configuration XL, j'ai carrément du jeu au niveau des axes de mes roues..... Duff |
| Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu Jeu 8 Juil 2010 - 14:58 | |
| salut effectivement les bagues (4) qui se trouve sur le sauve servo, génèrent pas mal de jeu sur mon "race", j'y ai mit 4 roulements en lieu et place de ces bagues ca réduit le jeu mais ne t'attends pas a un miracle car le plus gros du jeu se trouve au niveau des biellettes (surtout si elles ne sont pas toutes jeunes) |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'avis] sauve servo alu | |
