Duff> merci pour ta réponse.
Effectivement, je vois un ressort sur le 2eme et sur celui que j'ai, y en a pas.
Ayant un Savage SS, je pensais que le kit Integy pour SAVAGE X n'était pas compatible...
Donc, si je comprends bien, avec la version du Savage X, pas besoin du sauve servo (Gros Rond) visé sur le servo de direction puisqu'il y a le ressort d'intégré.
Quand je tourne les roues vers la droite, la roue de gauche se tourne bien vers l'intérieur, mais la roue de droite ne s'ouvre pas énormément vers l'extérieure
Et l'inverse quand je tourne vers la gauche.
(houlà, vous allez jouer avec vos mains là!)
Quand je mets la direction au centre suspensions en position normale, les deux roues sont bien parallèle.
Vraiment prise de tête ces réglages..
C'est pour ca que j'ai demandé plus un la longueur de vos tiges.
Quant au double post, j'ai réglé le probleme comme tu l'avais dit.
mais meme prit un step de modération en prime je crois.
Il parait qu'a 4 step, on passe modérateur d'office.
