[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol27[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol13[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol14[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol15[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol16[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol26[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol17[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol18[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol20[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol20[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol28[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol32[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol33[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Survol34
600 €
Overkill
Messages postés : 71
[Demande de renseignement] Pignon différentiel  Empty
MessageSujet: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeSam 18 Aoû 2012 - 19:45
Bonjour, le pignon d’attaque sur mon savage x est cassé et il faudrait que je remplace ce pignon ainsi que la couronne. Où puis-je les trouver ? Merci Very Happy
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 10:25
Salut Overkill
On manque d'information pour te conseiller Exclamation c'est quoi comme modèle Question
Fais nous une photo si tu peux Exclamation Sinon en site, il y a liquidRC ou speedRC.
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 19:19
Pour Aurel Wink
A voir son profil, apparemment c'est un Savage XL qu'il possède Exclamation Exclamation ---> A confirmer merci
Concernant la couronne, de laquelle parle tu, la principale ou celle du diff merci Question Question
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeDim 19 Aoû 2012 - 20:20
Yop Gos Wink
Les nouveaux X et XL sont équipés des 29/9 contrairement aux anciens qui sont en 43/13 Exclamation A voir donc nous voyons
De tout façon, il aura de plus en plus de mal à trouver les pignons en 43/13 Exclamation
mon conseil : remplacement des 2 rapports avant et arriere par des 29/9 :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=61464
Overkill
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 7:45
Bonjour, c'est du 13/43 c'est pour un savage x et je parle de la couronne du différentiel, merci !
Messages postés : 3019
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 8:24
Bonjour Overkill,
Tout ne peut être fournit sur un plateau, il faut faire l'effort de rechercher un peu quand même,
Prends ta notice, si tu ne l'as pas, recherches là http://www.pro-savage.fr/t2226-snotices-de-vos-savages
Trouves les ref: pignon, 86031, couronne 86030,
un coup de Google ou de la Bay,
Pignon:http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-BEVEL-GEAR-13T-SAVAGE-21-X-4-6-86031-KIT-/380462823392?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item589559f7e0
Couronne:http://cgi.ebay.fr/HPI-86030-Bevel-Gear-43T-/330762009882?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4d02f3bd1a
Voilà, en 3 minutes et sans effort ce qu'on peut trouver.
Dom
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 8:53
Salut Overkill
Overkill a écrit:
...et je parle de la couronne du différentiel...
Overkill a écrit:
... il faudrait que je remplace ce pignon ainsi que la couronne...
Alors Question La couronne ou le pignon et la couronne scratch
Aux vue des prix, ma proposition est largement compétitive surtout quand on connait la fiabilité des 29/9 vis a vis des 43/13 Exclamation
NB : bien penser à rajouter les frais de port pour comparer Wink
Overkill
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 19:02
merci dom pour les notices, il me faut donc comme tu me l'avais dit le pignon 86031, et la couronne 86030. Merci à vous pour vos liens et conseils
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 20:05
Savage 38
Savage 38
Messages postés : 208
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 21:17
j'ai eu le même problème, regarde ici
http://www.pro-savage.fr/t7656-demande-d-aide-pignon-differentiel-casse
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 21:32
Effectivement, les renforcées 9/29 sont plus résistants, mais la question d'Overkil est ou puis-je trouver ces pièces et non pas pourquoi sont-elle cassées et par quoi les remplacer.
Hs on:
Puisqu'on est déjà partit en hors sujet, autant continuer et poser cette question aux experts en transmission: la couronne de 29 et le pignon de 13 peuvent-ils remplacer le 43/13 sans remplacer le différentiel et les noix et du coups éviter de remplacer les cardans et les axes de roues?
Si c'est possible, effectivement, il faut dans ce cas partir direct en 9/29. Smile
HS off.
Dom.
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 21:55
Bien sur Exclamation sur le lien de liquidRC, je proposais à overkill cette solution qui n'est pas plus onéreuse et meilleure en fiabilité Exclamation l’inconvénient, c'est qu'il faut changer l'avant et l’arrière car les rapports de transmission sont différent Exclamation
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 22:01
Re Aurel,
Donc tu confirmes que l'on peut ne remplacer que la couronne et le pignon? ( bien sur avant et arrière)
Merci.
Dom.
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 22:30
Yep Wink
La difficulté est de démonter la vieille couronne Exclamation c'est tout Wink
MessageSujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel    [Demande de renseignement] Pignon différentiel  Icon_minitimeLun 20 Aoû 2012 - 22:35
Ok
Yep Wink
Déjà quand c'est neuf, c'est pas toujours évident.
Merci Aurel.
Dom.
» [Demande de renseignement] Pignon d'attaque 13 dents savage xl
» [demande d'aide] pignon Differentiel Cassé
» [Demande de renseignement] Différentiel bloqué
» [Demande de renseignement] pignon de marche arriere
» [Demande de renseignement]Pignon moteur pour flux.....
