| [Demande de renseignement] Pignon différentiel | |
OverkillPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 33
| Sujet: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Sam 18 Aoû 2012 - 19:45 | |
| Bonjour, le pignon d’attaque sur mon savage x est cassé et il faudrait que je remplace ce pignon ainsi que la couronne. Où puis-je les trouver ? Merci |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Dim 19 Aoû 2012 - 10:25 | |
| Salut Overkill On manque d'information pour te conseiller c'est quoi comme modèle Fais nous une photo si tu peux Sinon en site, il y a liquidRC ou speedRC. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Dim 19 Aoû 2012 - 19:19 | |
| Bonjour, Pour Aurel A voir son profil, apparemment c'est un Savage XL qu'il possède ---> A confirmer merci Concernant la couronne, de laquelle parle tu, la principale ou celle du diff merci |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Dim 19 Aoû 2012 - 20:20 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 7:45 | |
| Bonjour, c'est du 13/43 c'est pour un savage x et je parle de la couronne du différentiel, merci ! |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 8:24 | |
| Bonjour Overkill, Tout ne peut être fournit sur un plateau, il faut faire l'effort de rechercher un peu quand même, Prends ta notice, si tu ne l'as pas, recherches là http://www.pro-savage.fr/t2226-snotices-de-vos-savagesTrouves les ref: pignon, 86031, couronne 86030, un coup de Google ou de la Bay, Pignon: http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-BEVEL-GEAR-13T-SAVAGE-21-X-4-6-86031-KIT-/380462823392?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item589559f7e0Couronne: http://cgi.ebay.fr/HPI-86030-Bevel-Gear-43T-/330762009882?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4d02f3bd1aVoilà, en 3 minutes et sans effort ce qu'on peut trouver. Dom _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 8:53 | |
| Salut Overkill - Overkill a écrit:
- ...et je parle de la couronne du différentiel...
- Overkill a écrit:
- ... il faudrait que je remplace ce pignon ainsi que la couronne...
Alors La couronne ou le pignon et la couronne Aux vue des prix, ma proposition est largement compétitive surtout quand on connait la fiabilité des 29/9 vis a vis des 43/13 NB : bien penser à rajouter les frais de port pour comparer |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 19:02 | |
| merci dom pour les notices, il me faut donc comme tu me l'avais dit le pignon 86031, et la couronne 86030. Merci à vous pour vos liens et conseils |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 20:05 | |
Savage 38La fiabilisation Messages postés : 208 Age : 55
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 21:17 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 21:32 | |
| Re, Effectivement, les renforcées 9/29 sont plus résistants, mais la question d'Overkil est ou puis-je trouver ces pièces et non pas pourquoi sont-elle cassées et par quoi les remplacer. Hs on: Puisqu'on est déjà partit en hors sujet, autant continuer et poser cette question aux experts en transmission: la couronne de 29 et le pignon de 13 peuvent-ils remplacer le 43/13 sans remplacer le différentiel et les noix et du coups éviter de remplacer les cardans et les axes de roues? Si c'est possible, effectivement, il faut dans ce cas partir direct en 9/29. HS off. Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 21:55 | |
| Bien sur sur le lien de liquidRC, je proposais à overkill cette solution qui n'est pas plus onéreuse et meilleure en fiabilité l’inconvénient, c'est qu'il faut changer l'avant et l’arrière car les rapports de transmission sont différent |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 22:01 | |
| Re Aurel,
Donc tu confirmes que l'on peut ne remplacer que la couronne et le pignon? ( bien sur avant et arrière)
Merci.
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 22:30 | |
| Yep La difficulté est de démonter la vieille couronne c'est tout |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel Lun 20 Aoû 2012 - 22:35 | |
| Ok - AurelTT a écrit:
- Yep
La difficulté est de démonter la vieille couronne c'est tout Déjà quand c'est neuf, c'est pas toujours évident. Merci Aurel. Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement] Pignon différentiel | |
