[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol27[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol13[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol14[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol15[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol16[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol26[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol17[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol18[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol20[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol20[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol28[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol32[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol33[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Survol34
Messages postés : 2460
[Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche...   [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 9:23
J'ai monté un servo hpi sf50 sur un direction de x4.6,le problème c'est que mon sauve servo se déclenche avant que les roues ne soient complètement braquées même si il est bridé à fond Shocked
J'ai testé la direction à "nue" mais il n'y a pas de point dur ou autre et les roues prennent leur braquage maximum.
J'ai monté aussi des roulements à la place des bagues.
Faut-il que je monte une direction en alu Question
Savage_du_02
Savage_du_02
Messages postés : 579
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche...   [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 11:03
Salut Hervé,
ton sauve servo est vieux et un peu usé ? ça pourrait être la cause.
Sinon il y a une molette de réglage sur le sauve servo, regarde si elle n'est pas trop dessérée.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche...   [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 11:46
Salut hervé Wink
Effectivement, bride un peu plus ton ressort Exclamation
Sinon, c'est ta tringlerie Exclamation ton palonnier est peut être trop long et donnerait un plus grand mouvement à ton servo. Fais l'essai avec un palonnier plus court Exclamation
le sauve servo alu n'est, pour moi, pas une bonne option pour un savage qui fait du saut Exclamation rapidement, l'alu va se tordre et tu auras des soucis sur ta direction Exclamation
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche...   [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 7:19
bonjour,
Savage_du_02 a écrit:
Salut Hervé,
Non il est neuf Very Happy
Non j'ai déjà essayé toutes les configurations;mais rien ne change No
Salut hervé Wink
Non même à fond il ripe quand il arrive en buté et ça ne braque pas plus scratch
J'ai mis celui qui est monté d'origine sur un savage ref:85058+le renvoi ref:85050.
Non ce savage sera pour une utilisation piste colgate
Bon je vais essayé de re-re-regarder tout ça cet aprem.
Merci Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche...   [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 7:28
Hervé_01 a écrit:
Salut hervé Wink
Normalement, serrer à fond c'est comme si tu n'avais plus de sauve-servo Arrow direction direct,
il ne devrait plus riper car bloqué nous voyons
Sinon vérifies le serrage des 4 vis des colonnes du sauve-servo, çà peut être çà scratch
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche...   [Demande d'aide] La direction ne braque plus à fond, et le sauve servo se déclenche... Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 12:03
Salut Dj,
oui normalement il ne devrait plus riper Crying or Very sad les vis sont ok Mad
je vais voir ça maintenant je vous tiens au courant.
Edit:
Un roulement coinçait tout simplement buzz siffle
» [Demande de conseil] Sauve Servo ALU INTEGY
» [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ?
» [demande d'avis] sauve servo alu
» [demande de conseil] Sauve servo HS ?
» [Demande d'aide] Sauve servo explosé
