| [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... | |
tubularfabLe rodage Messages postés : 25 Age : 55
| Sujet: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Sam 26 Mai 2012 - 15:56 | |
| Salut à tous Mon Savage flux est tout neuf, 1 pack de fonctionnement et le pignon moteur se dévisse tout le temps, est ce normal sur ce modèle, frein filé? Je suis pas habitué aux pignons tout métal, quand je freine, bruit métallique, est ce normal? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Sam 26 Mai 2012 - 17:46 | |
| Salut, le coup classique du pignon moteur, il faut que tu remontes la petite vis du pignon avec du frein filet et surtout bien laisser sécher |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 28 Mai 2012 - 14:52 | |
| Salut à tous J'ai mis du frein filet et rien y fait, dès que j'ai un choc ou je freine la visse se dévisse Ou alors je maitrise pas le frein filet, j'ai pourtant laissé sécher au moins 3h. Faut il changer la visse ou plus de frein filet?? Merci à vous |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 28 Mai 2012 - 14:58 | |
| Salut, tu serres bien la vis sur le plat de l'axe moteur pour le frein filet, une goutte suffit.
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 28 Mai 2012 - 15:03 | |
| Oui bien sur le plat, je serre a bloque à casser la clé presque et du frein filet tout autour de la visse au dessus. Par contre je visse par dessus sans rien démonter, faut il démonter des pièces pour mieux serrer? Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 28 Mai 2012 - 15:13 | |
| Ah ok, le frein filet c'est avant de mettre la vis, une goutte dans le trou ou sur le pas de vis, puis tu serres la vis et tu laisses sécher .............. jusqu'à demain |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 28 Mai 2012 - 16:01 | |
| Ok merci, super |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 13:45 | |
| Salut à tous Je deviens cinglé avec cette vis qui se dévisse toute seule, pourtant j'ai bien suivit vos conseils, mais au bout de 5mn de run, terminer. je serre comme un bourrin, j'ai pu de doigts!, sur le plat de l'axe, avec du frein filet sur le pas de vis, je nettoie, je dégraisse, j'ai même pris une vis neuve,mais rien y fait. Je deviens dingue, car je peux vraiment pas profiter de l'engin Merci à vous |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 16:14 | |
| Salut, tu peux nous faire une tof |
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 16:35 | |
| Salut, Courage tubularfab, tu n es pas seul à avoir ce petit souci, j aie le même sur mon castle 2200. Petite , le frein filet rouge n est il pas plus résistant v0lt |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 16:39 | |
| Excuse moi, une tof?? je suis trop vieux, explique moi Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 16:41 | |
| Salut, Pareil ici En plus relou faut tout démonter Pourquoi ne pas avoir percé l'axe comme pour les noix de diffs ? Bab' PS : Tofs = photos en langage de d'jeun's _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 16:51 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 16:53 | |
| Salut, - Djbobnico a écrit:
- Ah ok, le frein filet c'est avant de mettre la vis, une goutte dans le trou ou sur le pas de vis, puis tu serres la vis et tu laisses sécher .............. jusqu'à demain
J'ai aussi suivi le conseil de DJ' Le même problème de vis qui s'est barré au bout de 5 minutes de run Voila, frein filet rouge dans le trou, vissé cette vis et séché au sèche cheveux position chaude depuis, tranquille RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 17:02 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 17:05 | |
| Ok je vous fait cette photo pour demain matin Merci à vous, car je me tate pour le chalumeau!!! Et je prends note du sèche cheveux. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Dim 3 Juin 2012 - 20:54 | |
| Yop! Juste une question bête... Avez vous visser la vis pour qu'elle cale le pignon sur le plat de l'axe du rotor? Oui, le rotor n'est pas complètement cylindrique, il y a un plat, c'est la qu'il faut positionner la vis de blocage. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 4 Juin 2012 - 5:45 | |
| Salut à tous Voici les photos du pignon Pour info je vis bien sur le plat de l'axe. Par contre faut il que je démonte plus de pièces autour des pignons pour mieux serrer, car l'accès est difficile? Je me pose la question aussi, quand je vis, est ce que le pignon se déplace pas et qu'il ne soit plus sur le plat? En tout cas je serre c'est sur, car j'ai tordu ma clé! Alors si le pignon est à l'envers c'est à l'origine, car le Savage est neuf. Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 4 Juin 2012 - 5:54 | |
| Yop! Pourtant quand on zoom sur les photos, la vis n'est pas sur le plat... Tu devrais peut être sortir le moteur pour bien voir, moi c'est ce que je fais en général. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 4 Juin 2012 - 6:03 | |
| Faut il que l'on voit un morceau de plat de l'axe à l'endroit du pignon? afin d'être certain que je sois bien sur le plat? Mais j'ai peur d'être en décalage avec la courronne. Comment tu vois si je suis pas sur le plat? tu as des yeux bionique?? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 4 Juin 2012 - 6:28 | |
| Salut, Le mieux serait de démonter le moulin comme dit Mag La tu pourras vérifier si tout est OK Bab' _________________
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 4 Juin 2012 - 6:41 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... Lun 4 Juin 2012 - 6:53 | |
| Merci pour l'invit, mais je bosses ce week, bien dommage. où exactement dans l'Oise? Vu pour le matos. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps... | |
