| [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS | |
sonny___Premiers tours de roues Messages postés : 93 Age : 36
| Sujet: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 8:59 | |
| Bonjour as tous !
J'ai une petite question !
J'ai actuellement mon Savage XS qui prend la fâcheuse habitude d'avoir son pignon moteur qui se dé-serre je l'est déjà refixé 2 fois... et je me prépare a réglé mon problème par une petite opération mais je préfère demandé votre avis as tous...
le moteur Vector4000 d'origine sur le flux XS n'a pas de méplat sur l'axe et je pense que cela pourrait aidé... je comptais en faire un tout petit (10%) du diamètre pour ne surtout pas le fragilisé... puis je comptais utilisé de la colle extra forte de la marque "Saber" qui convient sur tout support pour la mettre sur le pas de vis de serrage du pignon...
donc voila ! selon vous ? d'autre idées ?
Cordialement ! Sonny |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 9:49 | |
| Salut, J'ai eu le meme souci,j'ai mis une vis de pression plus longue,avec un plat plus important, du freins filet fort,et avant que je le vende,j'ai roulé 4 packs sans plus aucun souci... Amicalement.. FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 10:34 | |
| Salut, Oui ne pas hésiter à mettre du frein filet , sur mOn xl ça tiens le coup pour le moment Et je confirme fredscheu ça tiens toujours |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 10:37 | |
| FRED' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 11:43 | |
| Salut, il y a bien un plat sur l'axe moteur du Vektor 4000 Enlève la petite vis de pignon, mets une goutte de frein-filet dans le trou, remonte la vis en serrant sur le méplat, laisser sécher 12h |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 12:05 | |
| Oui surtout bien attendre que ça sèche et ne surtout pas faire comme moi la première fois rouler après à peine 45min après avoir mis le frein filet , bilan pignon désérré et vis perdu |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mer 15 Aoû 2012 - 13:11 | |
| Merci as vous tous pour vos réponses !
bon bas la j'ai testé déjà avec de la colle "saber" comme je l'avais dit... et oui en faite il y a bien déjà un méplat sur le vector 4000 (je ne l'avais pas vue car il est très peu prononcé (j'y est remis un petit coup de lime) si cela se décroche je mettrais un frein filet ! merci a tous !
AL78Le déballage Messages postés : 24 Age : 58
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Lun 17 Sep 2012 - 18:58 | |
| Bonsoir Nous avions le même problème avec un ami et nous avons changé de vis pour une vis plus longue avec une tête cruciforme pour avoir une bonne prise en mains pour le serrage, depuis plus aucun problème plus de frein filet ou de colle… A +
vleunisLe déballage Messages postés : 8 Age : 47
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mar 18 Sep 2012 - 15:27 | |
Je confirme ce que dis AL78. J'avais acheté un kit vis car a force de démonter pour aller remettre en place mon pignon moteur, elles commençaient a faiblir. J'ai utilisé la plus petite vis a tete hexa du kit et ca tient a merveille. Le PB ne vient pas de la vis, mais du filet de tarraudage qui est pas top. La vis d'orrigine saute dans le trou. Avec celle de remplacement, c'est top.
Vincent. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Mar 18 Sep 2012 - 15:51 | |
| Salut, un serrage normal et l'utilisation d'un frein filet de qualité (Loctite) suffit Le problème d'origine vient du montage en usine, il est du à un mauvais frein filet (voir absence total de frein filet) ou/et un serrage qui n'est pas fait sur le méplat de l'axe moteur Sympthome identique sur tous les Flux, que ce soit sur le 1/16 ou les 1/8 Le fait de mettre une vis avec une tête occasionne un "déséquilibre" de masse, ce qui oriente vers une usure prématurée des roulements de l'axe moteur On est quand même dans les 32000 tr/min en 2S et dans les 48000 tr/min en 3S |
corsairePremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Ven 21 Sep 2012 - 16:37 | |
| yop, salut
cherche pas, moi c'est sytématique, sur tous mes RC je desserre la vis du pignon, je mets la dose de frein filet , du bleu parce que le rouge tu démonte plus rien après, et il patiente jusqu'au lendemain
sauf pour le losi, j'ai oublié , 3truc a faire en même temps sa aide pas) et résultat run de 5minutes, pignon qui se promène
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Ven 21 Sep 2012 - 17:11 | |
| c'est fait, désolé pas fait exprès |
BrianDelhayePremiers tours de roues Messages postés : 70 Age : 26
| Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS Sam 20 Oct 2012 - 21:55 | |
| Moi aussi j' ai eu ca la premiere fois et j'ai mis la dose de frein fillet et il n'y a plus eu apres
A plus |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] pignon moteur qui se désserre sur Savage XS | |
