| [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 | |
InvitéInvité | Sujet: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 18:13 | |
| Salut, Voila je passe vous demander votre avis sur le kit Pignons Différentiel renforce 29/19 Je connaissais les kit en 29/9 et celui d'origine mes celui la pas du tout. Parmis vous il y a des personnes qui on testé ce kit la Voila une image pour vous montrer, d'avance. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 18:25 | |
| Salut monster Celui ci équipe les nouveaux savage X thermique un peu moins costaud que ceux du flux ( en théorie) |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 18:28 | |
| Yop,, ce kit est d'origine sur le savage X la seule différence est que celui ci est moulée et celui du XL ou Flux est usiné en tout cas il est presque aussi fiable que l'autre, ces kits sont montées dans mon proto et poussées par un K5.9 Pas de soucis les pignons 9 dents c'est les mêmes RC' _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 18:29 | |
| Salut Aurel, Je pense qu'il y a une erreur car la couronne en 29 ok mais le pignon en 19 Voila le lien ou j'ai vu ça ici |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 18:36 | |
| Faute de frappe on peut meme les compter sur la photo |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 18:41 | |
| Re, Si je part avec un kit comme celui la avec mon moteur 4,1 logiquement je casse pas Je vous remercie de m'avoir répondu aussi vite à vous 2 |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 19:06 | |
| Si tu as le boitier en alu et les 4 planetaires, tu ne cassera pas de si tôt |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 19:12 | |
| Bonsoir Monster, en théorie, non tu ne casseras pas, je dis bien en théorie, à une seule condition, il faut que ses trois conditions soit réunis : - l'état des cellules, il ne faut pas de jeux ou passe l'axe du pignon de 9 ou vient la noix de cardan - l'écartement entre le pignon de 9 et celui de 29, il faut des rondelles de calage, le mieux c'est les joints en cuivre. - Le diff par lui même à l'intérieur (état mécanique, graissage etc....) NB : Je tourne sur mon X avec les diffs d'origine en plastique, mais correctement calé et aligné et graissé |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Lun 2 Avr 2012 - 19:52 | |
| Bonsoir Gosraider, Je te remercie pour tes conseils |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Jeu 5 Avr 2012 - 16:48 | |
| Bonsoir, On peux viré le sujet j'ai commander le kit Merci d'avance |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Jeu 5 Avr 2012 - 19:51 | |
| peut-être pas le virer, sa peut servir à d'autres, enfin je pense. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 Ven 6 Avr 2012 - 16:55 | |
| Salut, on ne vire rien ici! et il est même convenable que tu nous laisses des retours sur cette pièce détaché RC' _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignons Differentiel renforce 29/19 | |
