Sujet: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Dim 1 Avr 2012 - 16:09
Bonjour à tous! Voila donc j'ai regarder a peu près tout les topics et j'en trouve pas sur ce sujet .
Voila je possède un savage25 mais je n'ai quasiment pas de frein , mon servo ne bouge que d'1mm et encore vers la position des frein ...
C'est comment dirai je handicapant de pas avoir de frein
Édit Tiagodu78200: Salut, j'ai éditer ton titre pour plus de compréhension et je l'ai déplacer dans la bonne catégorie
jeremosse
La fiabilisation
Messages postés : 319
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Dim 1 Avr 2012 - 16:32
Salut, Si ton servo ne tourne pas assez c'est peut etre dû a une trime mal réglée . Et sinon radio éteinte en tournant le servo toi même a fond vers les freins et en poussant le savage il freine ou pas?
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Dim 1 Avr 2012 - 17:28
si je force sur le servo il freine mais je doit forcer pas mal
Lance
Premières casses
Messages postés : 115
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Dim 1 Avr 2012 - 17:34
Peut être que ton palonnier est mal monté, lorsque le trim à la radio est au neutre, le palonnier doit être quasi perpendiculaire au servo
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Dim 1 Avr 2012 - 17:49
Salut mathiasleleu Tu possedes quel type de disque de frein les inox ou les rouges
Suite à la suppression de mon ancien sujet je reposte donc pour vous demander comment ce fait il que je n'ai quasi pas de frein sur mon savage 25 ?
voici les photos qu'on m'avait demander concernant la position du servot au points neutre et de mon disque de frein
disque de frein:
position du servot:
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Lun 2 Avr 2012 - 12:13
Tu connais la chanson l'ami
Une petite vidéo de son fonctionnement nous permettrait de t'aider plus directement
Merci !
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Lun 2 Avr 2012 - 16:48
voila la petite vidéo on voit clairement que le servos bouge à peine pour aller en position frein , je précise l'accus a juste été chargé ...
Admin
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Lun 2 Avr 2012 - 17:50
avec un débattement comme sa, sa peux pas freiner reprend les réglages de ta tringlerie, raccourcie un peu le bout de ta durite orange qui fait buté avec le palonnier
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Lun 2 Avr 2012 - 17:56
je vais essayer ça on verra bien , je pense aussi changer de servos d'ici peu.
Merci de ton conseil, à force de demander je vais commencer à m'y connaitre, mais j'ai encore beaucoup de chemin
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Lun 2 Avr 2012 - 18:28
Salut le retour au neutre me semble bizarre tu es sur d'avoir tout tes pignons dans ton servo
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Lun 2 Avr 2012 - 19:14
je sais pas je ne l'ai jamais demonté je regarderais tout ça demain soir
EDIT : bon j'ai raccourci le bout de durite et ça freine mieux mais faut vraiment que j'ai mes accus de servos charger fond et jeviend e faire un run aujourd'hui j'ai comment dire une perte de signal ou un problème avec la commande je sais pas trop .
En fait j'accélère pendant 1 s y va se mettre a tourner et continuer d'accélérer comme si il répondait plus alors qu'il n'est qu'a 10m
je comprend vraiment pas
désolé du double post mais en éditant le message ça mais pas comme new donc je fait un up avec la réponse au post précédant
Admin
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Mer 4 Avr 2012 - 17:33
D'accord pour le bout de durite, j'avais vu juste, pour l'accélération, tu as du perdre le ressort de rappel sur le carbu, vérifie
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Mer 4 Avr 2012 - 20:44
jviendezJe vient de regarder, j'ai toujours le ressort de retour du carbu.
Édit Tiagodu78200:Salut, j'ai éditer ton post car les abréviations et les sms sont interdits sur le forum merci de ta compréhension A+
Admin
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Jeu 5 Avr 2012 - 6:31
Donc, c'est un problème de tringlerie ou de radio, retour au neutre que tu as
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Jeu 5 Avr 2012 - 6:56
La j ai toujours la radio d origine , je pense passer d ici peut sur du 2,4 GHz , c est peut être ça ?
Désolé pour la faute étant sur mon iPhone , ça beug un peu
voila en vidéo le problème , j'ai mit mon savage 25 sur cale donc je donne juste à chaque fois un coup d'accélérateur de même pas 1s et il continu à accéléré en tournant les roues , j'étais dans mon garage donc je pense pas qu'il y a des interférence a cet endroit
akrapovic73
Messages postés : 575
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Jeu 5 Avr 2012 - 17:10
tu as une bonne excuse pour passer en 2.4ghz
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Jeu 5 Avr 2012 - 17:23
c'est ça à ton avis ?
je pense changer aussi mes servos vous avez des idées pour les servos que je pourrais utiliser pour les gaz et la direction ?
Admin
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Jeu 5 Avr 2012 - 19:54
Ta vidéo est très intéressante, à chaque coup de gaz, tes roues braquent à gauche , il y a des interférences, en fait s'est ton récepteur qui et HS.
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Jeu 5 Avr 2012 - 20:41
ben hier j'ai fait genre 6 allés retour dans mon chemin , et pas de soucis et d'un coup ça m'a fait ça donc je me suis manger le mur de plein fouet Mes accus de récepteur était charger à fond pourtant , tu pense que le récepteur beug ?
d'ici 2 ou 3 semaine , le temps de faire la commande groupé avec un ami je passerais en 2.4GHz
Admin
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Ven 6 Avr 2012 - 6:18
Salut, oui pour moi ton récepteur à un problème, ce n'est pas le signe d'un manque de tension, passe en 2.4 Ghz tu ne seras plus embêté
Avec ta nouvelle radio 2.4 Ghz, tu peux conserver tes servos.
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Ven 6 Avr 2012 - 7:49
Je souhaitait quand même changer mes servos vous avez des conseils comme servos pour la direction et les gaz ?
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Ven 6 Avr 2012 - 7:51
Yop! Il y a des posts sur les servos, fais y un tour, et si tu ne trouves pas tes réponses, créés un nouveau post pour cela dans la bonne catégorie, ça sera toujours plus lisible. Mag'
mathiasleleu
Sujet: Re: [Demande d'aide]Plus de frein sur mon savage S25 Ven 6 Avr 2012 - 7:53
Je ves y jeter un coup d œil
Merci de votre réactivité
