| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Sam 17 Mar 2012 - 12:07 | |
| Yop! Vérifies ton réglage de ralenti, ton embrayage était mort, tu pars sur du neuf, le réglage est sûrement à reprendre... Mag' |
vevePremières casses Messages postés : 117 Age : 46
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Sam 17 Mar 2012 - 12:12 | |
| Salut magmainger pour le ralenti, j'ai essayé de le régler, mais le problème, c'est ke si je le baisse un peu, mon savage cale. Mais les roues tournent si je les mets dans le vide, mais si je le pose par terre ils ne tournent plus, donc je ne pensse pas ke ca soit grave, mais c'est juste ke je veux k'il fonctionne a la perfection. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Sam 17 Mar 2012 - 17:09 | |
| salut, remplace tes masselottes et ressorts d'embrayage |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Sam 17 Mar 2012 - 22:52 | |
| Salut akrapovic73 Je les ai changé, ce sont des neuves. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Dim 18 Mar 2012 - 7:37 | |
| Salut, Poste des vidéos On va trouver Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Dim 18 Mar 2012 - 10:30 | |
| Kikoo Tes roues tournent dans le vide quand tu le démarre ou même après Car si c'est quand tu le démarre, c'est normal, ça me le fait aussi En éspérant que tu arrive à régler ton problème _________________ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 Dim 18 Mar 2012 - 12:31 | |
| salut tes roulements de cloche sont il en bon état |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Problème de cloche /couronne savage X 2011 | |
