| [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL | |
savage_xlPremières casses Messages postés : 166 Age : 31
| Sujet: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 24 Déc 2011 - 0:14 | |
| Salut a tous , je vous avez pas mal parlé au sujet de l'optionnage de mon XL , voila le sujet qui s'y raporte
Alors je voudrait changer les suspension (en alu uniquement 4 ou 8 )
et ameliorer l'acceleration pour faire + de weeling sans pour autant le regler pauvre . de plus je souhaite changer l'ensemble coude reso et mettre les parc choc av et ar alu , merci des conseil les liens sont les bienvenu
Sa serait cool de pas depasser 150€ pour le tout , merci a tous , joyeux noel et a bientot |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 24 Déc 2011 - 12:08 | |
| Salut, Alors. Comme bon amortisseur alu il y a : Les HPI A712 Il y en a donc huit. Les Losi LST2 B2879 avec le corp en alu, Il sont très solide et il y a la possibilité de les améliorer. Les HPI Big Bore A720 C'est ceux que je te conseillerai, avec les axes renforcer, plusieurs piston avec des trous différents suivant l'huile utiliser et le poids du Savage et très bien adaptés au XL. Après les amorto' Intégy, je te les déconseille leurs alu c'est du chewing-gum, ils coûte cher a fiabiliser Pour faire du wheeling il te faut un rapport court et des suspension arrière dur Donc tu ajoute des cales aux amortos arrière et tu met une plus petite cloche Mais il faut un moteur bien régler a la reprise aussi En pot d'échappement il y a celui là : RD-Logics 62815Réputer sur le forum et adaptés au K5.9 Pour les parechoc en alu il faut regarder chez Integy mais ce n'est pas ce que j'appelle une amélioration puisque comme expliquer dans l'autre post, au premier gros choc tu va le plier alors que le plastique retrouvera sa forme immédiatement et amortira le choc Voila bien sur c'est a compléter Apluche! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 24 Déc 2011 - 13:44 | |
| Salut, Amortisseur, ligne d'échappement, pare choc alu... va falloir choisir si tu veux pas dépasser les 150€... Sinon, pour le pare choc alu : je rejoins l'avis de Binel, complètement inutile, c'est plus fragile et sert juste a faire "bling bling". Donc pour des options "fiables", oublie les pare-chocs, ceux d'origine vont très bien ! Les amortisseurs, ralala, ces bon vieux amortisseurs, gros casse tête quand on y pense tellement il y a de choix et de config' Moi je serai d'avis que tu prennes les LST, mais le problèmes c'est que le KIT I-RC pour les installer.. et ben pas gagner pour l'avoir |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 9:21 | |
Pareil que Binel et RAPHAPS3,les pare choc alu c'est juste pour le bling bling, Je te conseille les big bore alu d'HPI. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 11:02 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 11:36 | |
| salut, Pour le pot c'est niquel Et oui les big bore se monte sans faire de modification |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 12:48 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 13:08 | |
| Re, Oui, c'est très simple de commander sur Ebay et encore plus avec Paypal et puis c'est mieux sécuriser Tu n'est pas obliger de changer la cloche a mon avis le simple fait de durcir a l’arrière les ressort d'amorto ça suffira mais sinon prend une 15 dents. D'origine c'est bien une 16 Pour les l'huile des Big-Bore je sais vraiment pas faut demander a ceux qui en possède Et pour les diff' de la graisse au lithium et pas d'huile mais tu n'est pas obliger de les démonter. Ce sont les quelle que tu as ? Les 29/9 ou les 43/13 renforcer ? Tu verra, tu ne serra pas déçu ! c'est simple a montée et efficace Après tu pourra monter la marche arrière, un skid central, des meilleur servo .... Mais prend ton temps un Savage sa fonctionne bien sans trop d'option ! Apluche! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 13:12 | |
| salut , alors sa les dif je ne sais pas c'est ceux d'origine Pour le reso je suis tombé amoureux de celui si mais je ne le trouve nule part sur ebay ou finition carbone comme sa c'est bof pour les perf ? et sinon je pourrais faire un truc pour ameliorer ma direction ? et pour les dif c'est pas de l'huili siliconne 7000 ou quelque chose comme sa ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 14:48 | |
| Je n'est trouver aucun retours sr ce pot mais Vantage Racing est très bien réputer et sur le site officiel ils disent qu'il est adapter pour Savage X et XL En effet introuvable sur Ebay mais tu l'a ICI ou ICIC'est bien "ST180C-03", par-contre c'est pas le même prix et les perf' seront similaire aux RD-Logics je pense Bah pour la direction tu peut enlever les petite bague plastique et mettre des roulement (6x10x3mm), un servo plus puissant et le ressort option de HPI : HPI 102522 HDL'huile silicone permet dans les diff de choisir une viscosité spéciale donc important dans les chassie de compétition dans les virage et a l’accélération pour que le chassie soit au top mais cette huile ne lubrifie pas vraiment et ne protège pas les engrenage des frottement ect. Donc dans les Savage ont mais de la vraie graisse au lithium qui est bien efficace et on s'en fous un peut de ce genre de détaille quand ont roule plein pot dans de la caillasse |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 17:08 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 17:37 | |
| Et hop un petit tour sur la fonction recherche Race de RicoFaut cherche mais sur c'est deux modèles il a des pot Vantage mais je crois que c'est le seul a en avoir Envoie lui un petit MP si il faut |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 19:04 | |
| nikel tout sa, j'ai vu qu'il avait les big bore hpi me semble til ? je met du 700 dedan ? on peut optimiser les frein ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 19:54 | |
| Je ne sais vraiment pas quel viscosité il faut mettre Autour de 500cst je dirai . Mais oui il a bien les Big-Bore d'HPI |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 20:37 | |
| ok , optioner les frein vaut vraiment le coup ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 22:36 | |
| Oui c'est une option parmi celle qui vaillent le cout Frein option acier inoxydable HPITu as bien ceux qui sont en fibre rouge ? Si oui tu verra clairement la différence avec mon X quand je freine je fini mon arrêt sur le dot (hein Dconan ) Attention tu va dépasser les 150€ Je pense que tu n'a pas les diff 29/9 et c'est surement l'upgrad la plus importante Demain j’essaie de te faire une liste la plus complète possible sur toute les bonne amélio' a faire sur un Savage Du coter fiabilisation et non esthétique mais faut juste que tu me dise a peut prêt l'utilisation que tu fait de ton Sav Plutôt bash de bourrin ? jump ? bash tranquille ? ou plutôt orienter piste TT ou piste bitume ?(race) Il faut penser qu'il y a les amélioration mais aussi l'entretien qui est nécessaire et qui coûte cher garde toujours des sous de coter pour les truques auxquelles ont ne pense pas Genre la graisse, les accu sup', les petite pièce qu'il vaut mieux avoir en double... Bonne nuit ! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 25 Déc 2011 - 23:08 | |
| alors du savage j'en fait un peu partout mais surtout dans les champ ou autre ,avec des saut , deja dans la liste il y a le ressort sauve servot , le reso , les roullement , les frein , et susp et oui les frein on bien des disques rouge chez moi , et les diff sa change quoi ? les mien ne sont pas encore cassé , sa casse si vite ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Lun 26 Déc 2011 - 11:29 | |
| Salut, Les diff ne change pas, tu gagnera juste en solidité en mettant des diff de 29/9. Mais les diff, une fois bien caller, casse rarement. Faut vraiment faire une réception d'un saut de 3 mètres en accélérant a fond pour en casser... Perso, toute mes voiture que j'ai eu, je n'ai jamais casser un seul diff, et j'en est démonté, graisser aucun. J'avais sur mon ancienne kyosho un différentiel pourri a 2 satellites seulement, et ben il a durer 3 ans sans entretient particulier. Donc pour ça que moi j'attend de ruiné le diff avant de changer (pour le prix que ça coute ) |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Lun 26 Déc 2011 - 11:48 | |
| Salut, Pour les freins en fibre rouge ce n'est pas qu'ils cassent mais plus tu roule plus ils se salissent et moins ils freinent,alors que les inox n'ont pas ce problème. Pour les dif' ce n'est pas une obligation,j'ai cassé les miens en faisant exactement ce que décrit RAPHAPS3,j'ai remis les origines et je fais gaffe.Par contre j'ai mis de la graisse lithium et de l'huile silicone en 50k dedans.Après faut que tu vois ton budget et les priorités |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Lun 26 Déc 2011 - 22:37 | |
| oui , les priorité c'est reso , susp direction ( je vien de peter le servo )
les servos power hd vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Jeu 29 Déc 2011 - 12:01 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Lun 2 Jan 2012 - 19:11 | |
| Mise a jour du sujet les amis , suspention hpi big bore commandé , frein inox de meme . Il ne me manque plus qu'a ameliorer mes 2 servos ! car vendu a un ami qui en avais vraiment besoin , et un reso coude vendu aussi . Merci a bientot |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Lun 2 Jan 2012 - 19:38 | |
| Salut, Bon choix pour le skid central tu as ça ou ça Mais franchement vue le prix ça vaut mieux de s'en fabriquer un et c'est vraiment pas l'endroit où j'aurai mis des visse moi, je pens que le deuxième lien c'est un peut une m de... Et pour les servo tu as par exemple le Savox sc-0251 pour la direction (il y a moyen de l'avoir pour moins chère je pense ) et le Futaba S3305 pour les gaz ce sont de très bon servo mais en gros il te faut un truque du genre 4 à 6kg au gaz et entre 12 et 20kg pour la direction donc si tu a d'autre lien moins cher montre nous et on te dirra si c'est bon Apluche! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Lun 2 Jan 2012 - 21:40 | |
| Ok pas de soucis. Pour le reso je pars sur le rd logic? Vous avez une dent aussi contre power hd? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mar 3 Jan 2012 - 17:15 | |
| Re, Bah pour le pot tu en serra pas déçu mais normalement sur le XL tu a déjà le pot option de chez HPI qui est pas mal donc ne te ruine pas immédiatement pour cette option si tes a sec Tien regarde cette annonce en bas : RD-Logics Je suis pas sur qu'ils sont encore dispo Et tu a ça aussi moins chère : Team IntegyPour les servo Power HD j'ai lu que certain durée plusieurs moi voire des année mais d'autre exploser au premier run... Donc si tu veut tente ta chance mais prend en 3 plutôt que 2 Apluche! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL | |
