 Quel hex hub choisir.
Meka
Messages postés : 47
MessageSujet: Quel hex hub choisir.   Mar 9 Sep 2014 - 9:31
Je me suis offert un savage flux monté XL d'occasion et je voudrai changer les hexas des roues car ils sont en très mauvais état. Pouvais vous me dire lequel et le mieux entre mes deux choix s'il vous plais.
Hpi
Integy
Merci.
Bastien
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 9 Sep 2014 - 11:23
Les HPI que tu montres ne sont pas compatible avec la transmission du Flux, les fusées vendues avec sont faites pour des cardans à boules de 9mm, hors le Flux a des cardans à boules de 11mm study
Les Integy iront bien super
Monter l'axe chromé de verrouillage sur les fusées avec une petite goutte de Loctite.
Nécessite une clé de 17mm pour serrer les écrous  study
Une micro goutte de Loctite est aussi la bienvenue colgate
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 9 Sep 2014 - 14:46
Ola.
Je rebondis sur le sujet bounce
Il faut des fusée de XL ou les courte vont bien aussi?
Merci.
Meka
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 9 Sep 2014 - 15:34
J'ai les deux fusée courte et xl quand je vais reçevoir les pièces je te dirais et posteré une photos.
Encore merci pour les conseilles.
Bastien
Messages postés : 6579
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 9 Sep 2014 - 17:56
Yop.
J'ai regardé des photos sur le site de Integy, apparemment ça a l'air de pouvoir se monter sur les fusées courtes.
Meka nous confirmera ça Wink
Katcha
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 9 Sep 2014 - 18:49
Sur des fusées courtes çà donne çà  colgate
Arrow  d'héxagones de 17mm Integy avec déport de 6mm, je repasse en fusée Flux à la place des fusées de XL car sinon trop de déport
et la clé qui va bien pour serrer les écrous de 17mm
il existe différente version de déport.
se monte aussi sur les fusées XL mais çà devient trop large et les roulements trinquent très rapidement Evil or Very Mad
(source: mon sujet sur le Flux XL en page 10)
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mer 10 Sep 2014 - 11:48
C'est ça qui serait chouette : Des hex qui se montent sur des fusées longues mais sans élargir, voire même qui ramèneraient  les roues vers les roulements, uniquement pour profiter d'un montage plus solide parce que le diamètre sera plus grand.
Ca éviterait les casses Smile
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre...
Katcha
Meka
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 7 Oct 2014 - 19:01
J'ai reçu les hex hub je les aient installés, et j'ai préféré installé les fusée courtes car le déport et suffisant.
Avec fusée d'origine:
Avec fusée XL:
Bastien
Messages postés : 3150
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mar 7 Oct 2014 - 21:10
Belle pièce, je ne suis pas fan du déport, c'est sur que c'est mieux pour la tenue de route mais le levier est plus long je suppose que ça peut provoquer plus de casse.. en tout cas en version fusées longues, il ne doit pas passer les portes Surprised
MessageSujet: Re: Quel hex hub choisir.   Mer 8 Oct 2014 - 7:18
Ola.
en fait sur les fusée courte, tu te retrouves avec le deport du xl en exa d origine.
belle pièce au passage.
a plus.
» Quel opérateur choisir?
» Mon 1er réflex numérique, quel modèle choisir ?
» quel short course choisir
» Quel coupe-choux choisir ?
» Quel trépied choisir
