| [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL | |
savage_xlPremières casses Messages postés : 166 Age : 30
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mar 3 Jan 2012 - 21:13 | |
| Merci beucoup , j'ai envoyé des mail au gens et pour le squid tu me conseil ou pas ? sa le protegerai je trouve |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 4 Jan 2012 - 13:34 | |
| Salut, Bah, pour moi le skid central c'est super utile surtout après avoir vu l'état de celui que j'avais fabriquer en boite de conserve ( ) voici 2 petite photos quand il étais neuf : C'est facile a faire, sa coûte pas cher et c'est efficace ...un certain temps Personnellement je refuse de dépensé pas 26€ pour une plaque en alu Maintenant je m'en suis fait une nouvel en acier 3mm qui trainais dans l'atelier. Apluche! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 4 Jan 2012 - 17:02 | |
| A ouai didon pas mal. C'edt bien fait!! Je vai tacher de faire pareil. Je possede une plaque alu mais comment la decouper? Je nai pas de machine. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 4 Jan 2012 - 18:05 | |
| Tu aura besoins d'une scie a métaux comme celle ci : D'une perceuse avec mèche pour métal et de quoi poncer. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 4 Jan 2012 - 19:17 | |
| je peux couper propre avec une scie a metaux ? oui j'ai tout sa , je croyai qu'il falait une machine ^^ j'ai un etaux aussi , sa pourrai se reveler pratique !!
Et pour mon pot , je l'ai vendu a un collegue donc je n'en ai plus c'est pour sa que j'en cherche un , je vais prendre un rdlogic neuf , il y aura + de perf vu que c'est un in line nan ? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 4 Jan 2012 - 19:40 | |
| Oui en théorie meilleur perf' mais pas sur que ce soit réellement visible juste le bruit qui devrai bien changer. Ah oui il te faut un étau aussi, j'avais oublier |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 4 Jan 2012 - 20:09 | |
| j'en ai un aussi , un 160 mm en fonte . La difference sera sous quel sorte pour le bruit, il en fera plus? Pour ce qui est des servo javai fusillé le pignon plastique hpi. Et jai vendu l'autre a un ami qui en avait besoin. Du coup je sais pas trop quoi prendre. Mon but est de prendre un servos fiable. Pas un power hd... |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Jeu 5 Jan 2012 - 8:33 | |
| Je sais pas trop pour le pot faudrait demander a ceux qui l'ont. Et pour les servo perso j'en connais pas beaucoup, mais je connais les quelque marque qu'il faut éviter ou les bonnes Je te conseil d'aller sur LiquidRC (il en ont une quantité ) et tu commence par chercher chez Hitec, Savox, Futaba dans les "Standard size" quelle que chose en pignon métal a la direction et au dessus de 10kg et pour les gaz tu regarde les moins cher de tous au dessus de 4kg (minimum) en pignon plastique et tu aura ton bonheur pour environ 50€ fdp inclut je pense Apluche! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Jeu 5 Jan 2012 - 9:32 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 7 Jan 2012 - 9:11 | |
| salut , ok je regarde tout sa pour les servos , le rc logic est commandé !! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 21 Jan 2012 - 19:31 | |
| Salut a tous , j'ai reçu ma commande et j'attend de tout monter . Il me faud un bon servos gaz frein 14 a 16/17 kg de bonne marque , a peu pres 70 €.Vous avez quoi a me conseiller? merci |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 21 Jan 2012 - 20:53 | |
| - savage_xl a écrit:
- Salut a tous , j'ai reçu ma commande et j'attend de tout monter . Il me faud un bon servos gaz frein 14 a 16/17 kg de bonne marque , a peu pres 70 €.Vous avez quoi a me conseiller? merci
Salut Savage xl Pour le gaz frein, tu n'as pas besoin de 16 à 17 Kg un 10 kg est largement suffisant, Hitec ou Savöx sont très biens @+ Guy le |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 21 Jan 2012 - 23:33 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 22 Jan 2012 - 0:13 | |
| Merci. Et sa fait longtemps que tu la le futuba? |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 22 Jan 2012 - 8:47 | |
| Salut, A la direction faut bien un servo au dessus de 10 kg Perso j'ai un Savöx d'occasion, 16kg, c'est vraiment super Au gaz/frein j'ai mis mon servo de direction à l'origine, le HPI SF-2, qui fait 6kg, et c'est déjà très suffisant, et j'ai tourné au moins 10L avec un Futaba S3003 (4kg) et ça suffisait déjà très bien. Les Futaba durent très longtemps, mon père a un vieux buggy, un Blitz de T2m (voir ma signature), dessus il avait un S3003 de Futaba au gaz/frein ET à la direction, on a dû changer le gaz/frein une fois, mais celui de direction est le même....... ...........Sachant que ce buggy, il l'a eu en 2002, donc il a 10 ans Et il fonctionne toujours aussi bien le servo Bon, il vaut mieux plus puissant que 4kg à la direction sur un savage, sinon ça tournera même pas Mais ce buggy est léger donc ça suffit tout juste. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 22 Jan 2012 - 9:01 | |
- Merci. Et sa fait longtemps que tu la le futuba?
salut, ça va faire un ans, il à débuter sur mon truggy, et a fini sur mon savage, aucun souci depuis. C'est du solide, pignon métal monté sur roulement "heavy duty" |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 22 Jan 2012 - 12:46 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 22 Jan 2012 - 13:20 | |
| Salut savage_xl, Ça c'est le TOP Pignons titane, roulements, 20kg, boitier alu, bref, le top du top Juste, fais un peu attention à ton accu de réception, il paraît que les Savöx consomment plus, mais perso avant un run je ne recharge pas toujours mon accu de réception, qui est un Vtech 1600A, et je n'ai jamais eu le moindre souci EDIT: tu l'as pour un peu moins cher ici http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=72087FDP à 78 centimes reçut en 7-10 jours sans compter samedi et dimanche sérieux, jamais de soucis de douane, jamais le moindre souci tout court d'ailleurs et ils ont presque toutes les pièces pour savage en détachées et optionnelles |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Dim 22 Jan 2012 - 13:38 | |
| Salut. Et oui cher liquidrc. Jai commander pas mal de pieces la desdud. Super site. Encore un grand merci a vous tous pour ces super sites! |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Mer 1 Fév 2012 - 22:42 | |
| Salut a tous un peu de nouvelles de mon savage , je recois un autre colis demain il ne me manquera plus grand chose , il va tourner du feu de dieu !!! Photos vendredi , encore merci a vous tous pour m'avoir aidé a choisir a bientot clem |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Jeu 2 Fév 2012 - 1:09 | |
- Salut a tous un peu de nouvelles de mon savage , je recois un autre colis demain il ne me manquera plus grand chose , il va tourner du feu de dieu !!!
Photos vendredi , encore merci a vous tous pour m'avoir aidé a choisir a bientot clem Hello Savage_xl Fais nous vite des photos de tout çà, nous sommes aussi impatient de voir déballer les colis @+ Guy le |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Jeu 2 Fév 2012 - 5:40 | |
| Salut Savage_XL Hummmmm... C'est bon l'optionnite N'oublie pas de nous montrer tout ça dans la présentation de ton Savage |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 4 Fév 2012 - 13:43 | |
| Encore un grand grand merci a vous pour m'avoir aidé !!!! j'ai poster dans la presentation de mon savage , ne me manque plus que les big bore , le sauve servos et cela sera bon !! Vu que tout est commandé c'est bon je vais pas tarder a les recevoir =) |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 4 Fév 2012 - 20:41 | |
| Bonjour a tous , donc voila je voudrai a la phase 2 de l'optionnage c'est a dire - poutres alu - kit Robinson 14/52 - roulements pro pour cloche - volant moteur ventilé - kit tringlerie Ofna - réservoir 220 cc -cache reservoir alu -support moteur ventillé -skid central Je voudrais avoir des lien et des conseil pour le site sur lequel acheter . merci beucoups ma source http://www.pro-savage.fr/t205-le-2eme-savage-xl-d-attila |
| Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL Sam 4 Fév 2012 - 23:09 | |
- Bonjour a tous , donc voila je voudrai a la phase 2 de l'optionnage c'est a dire
ma source http://www.pro-savage.fr/t205-le-2eme-savage-xl-d-attila Salut SavageXL Moi, j'aime beaucoup www.asiatees.com@+ Guy le |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d'aide pour choisir] optionné un peu le XL | |
