| [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. | |
vevePremières casses Messages postés : 117 Age : 46
| Sujet: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 0:32 | |
| bonjour a tous. J'ai commandé un pot alu pour mon new savage x 4.6, car d'origine c'est un pot en nylon. Et je voulais savoir si je vais gagner en performance ,et si il s'instale exactement comme le pot en nylon d'origine. merci à tous. Edit Raphaps3 : Attention au fautes d'orthographe, j'ai éditer ton titre pour qu'il soit un peu plus explicite. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 6:36 | |
| Salut, D'abord,il faudrait déja que l'ont aie une idée exact du pot que tu as commandé.. Marque,référence... Ainsi,l'ont pourras te répondre objectivement. Fred'. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 17:07 | |
| ok merci,c'est le meme pot ke celui d'origine mais en allu,je vais essayer de trouver des photos.
tout ce ke j'ai trouve,c'est ca :silencieux allu hpi reference: HPI-86138 .merci. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 17:40 | |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 17:55 | |
| ok je vais savoir ca maintenant ,merci pour l'info l'ami.mais par contre pour les fautes ,je l'ai déjà mentionne ,il manque le cul sur mon clavier.merci |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 18:04 | |
| re, de rien. Pour ce qui est de ton pot, oui il se monte comme l'ancien (en l'insérant dans le joints en caoutchouc, tu devra néanmoins démonter le châssis côté pot d'échappement, afin d'enlever l'ancienne fixation du pot, et de mettre celle fourni avec le pot. Pense bien également à bien serrer ton joints à l'aide de colliers rislan). Alors avec ce pot, tu obtiens légèrement plus de puissance. Je dis bien légèrement, si légèrement que tu verra sans doute pas trop la différence avec l'ancien pot... Mais tu as bien fait de changer de pot, le pot en nylon est pourri... |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 19:07 | |
| un grand merci a toi Raphaps3,je vais écouter tes conseils,et en plus c'est vrai que le pot en nylon est nul.encore merci l'ami. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 20:17 | |
| De rien, n'hésite pas à consulter le sommaire des différentes rubriques si besoin. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Ven 20 Jan 2012 - 22:49 | |
| ok ,et encore merci pour tout l'ami. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 21 Jan 2012 - 6:54 | |
| Salut Pour avoir mis un RD Logic sur mon LRP ZR30, je peux te dire qu'il y a une différence elle se vois surtout quand tu remet ton vieux pot |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 21 Jan 2012 - 13:21 | |
| Par contre j’espère que ca ne va pas être trop complique de changer le pot. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 21 Jan 2012 - 17:05 | |
| - veve a écrit:
- ok je vais savoir ca maintenant ,merci pour l'info l'ami.mais par contre pour les fautes ,je l'ai deja mentionne ,il manke le cul sur mon clavier.merci
saut,si tu as windows vista tu peut te servir du clavier visuel disponible dans les accessoires dans le menu démarrer pour changer un pot c'est facile prévoit: -Colliers rislans -tournevis -pince coupante a+ |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 21 Jan 2012 - 23:32 | |
| ok merci ,il me manque que les collier colson. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Dim 22 Jan 2012 - 0:29 | |
| - veve a écrit:
- ok merci ,il me manque que les collier colson.
Salut Veve colliers colsons ou colliers rislans, c'est exactement la même chose. @+ Guy le PS: Tu devrais faire attention à ton écriture sms, aussi-non tu vas avoir des problèmes avec le staff |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Dim 22 Jan 2012 - 8:41 | |
| Yop, Pour les outillages pour changer le pot, faudrait aussi une pince à bec Ça sert beaucoup pour monter/démonter le ressort |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Mar 24 Jan 2012 - 23:22 | |
| salut les gars ,et merci pour ses rensseignements importants.merci. |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Mer 25 Jan 2012 - 0:24 | |
| - veve a écrit:
- salut les gars ,et merci pour ses rensseignements importants.merci.
Hello Veve "L'entraide" c'est ça la vraie mentalité d'un forum @+ Guy le |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Dim 4 Mar 2012 - 23:52 | |
| Salut les amis Oue un grand merci, car grace a votre aide, j'ai gagne en experience. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Lun 5 Mar 2012 - 1:35 | |
maXXimumLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 44
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 14 Avr 2012 - 11:15 | |
| Bonjour , Bon, avec ce que je lis, le RD Logic me demange serieusement |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 14 Avr 2012 - 12:40 | |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 14 Avr 2012 - 13:19 | |
| Yop! Les deux sont très bien, perso, j'ai le RDLogic, juste une chose, avec le vendeur Hopmeup sur eBay, prévoir la douane, une vingtaine d'euros, car il envoie en Fedex, et la facture arrive une quinzaine de jour après le colis.... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 14 Avr 2012 - 16:36 | |
| Bonjour, C'est parti pour le RDlogic achteté sur ebay avec le vendeur "Hopmeup" Bon ben pour les douanes, on verra bien ! Merci à vous pour les l'infos . |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Lun 21 Mai 2012 - 19:28 | |
| salut,
je sais pas si je peux demander ça ici mais y a des différences de sonorité entre les deux? lequel est le moins bruyant? |
seb1983Premiers tours de roues Messages postés : 83 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. Sam 26 Mai 2012 - 13:31 | |
| - Jibi a écrit:
- salut,
je sais pas si je peux demander ça ici mais y a des différences de sonorité entre les deux? lequel est le moins bruyant? Salut Jibi, je possède un pot HPI alu et je roule souvent avec Maxximum que je dis "coucou" qui lui a maintenant un Rd logic avec option douane et la différence est que le mien fait un bruit de casserole il gueule comme pas permi s et celui de maxi un beau bruit grave et plus discr et EDIT MODERATEUR : Attention à l’orthographe merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu. | |
