| Sujet: [demande de conseil]Cloche,couronne et boite 3 vitesses Ven 6 Jan 2012 - 0:28 | |
| Bonjour, Je voudrais avoir des avis sur le type de montage (cloche/couronne) avec un moteur f4.6 et une boite 3 vitesses Et savoir l'avantage d'avoir une bv3,si il vaut mieux la réglée courte et mettre un rapport cloche/couronne long ou le contraire |
| Sujet: Re: [demande de conseil]Cloche,couronne et boite 3 vitesses Ven 6 Jan 2012 - 5:53 | |
| Salut hervé Pour le rapport cloche couronne, le 17/47 est bien équilibré pour le F4.6. Il permet d'avoir une bonne accélération et la BV3 te donnera de l'allonge pour la vitesse de pointe Si ton terrain de jeu n'est pas trop grand, tu peux réduire ton rapport pour récupérer encore plus d'accélération. Un petit tour par le sommaire et on trouve ça : http://www.pro-savage.fr/t513-stableau-des-rapports-de-transmission-deux-tableaux-qui-peuvent-nous-aiderregarde le tableau : avec celui-ci, tu ajustes ton rapport pour ton terrain de jeu principal. Pour ma part, je ne monterai pas plus haut que le 17/47. Par contre, comme je te l'ai dis plus haut, si tu n'as pas de grande ligne droite ou si tu as tendance à ne jamais rouler à fond, je te conseil un rapport plus court genre 49/15. Tu as la troisième rallongé sur ta BV3 |
| Sujet: Re: [demande de conseil]Cloche,couronne et boite 3 vitesses Ven 6 Jan 2012 - 11:56 | |
| Salut Aurel, Je ne sais pas si j'ai la 3 è rallongée Bon ok merci Ce que je ferais,comme j'ai une cloche et une couronne d'origine,je ferais un test,ça sera plus simple |
| Sujet: Re: [demande de conseil]Cloche,couronne et boite 3 vitesses Ven 6 Jan 2012 - 16:12 | |
| salut hervé, Les 3eme rallongé est en option pour les boites 3 Donc les boites 3 montés ne sont pas dotés de cette option a+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil]Cloche,couronne et boite 3 vitesses | |
