| [Demande d'info] différentiel arrière hs | |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Lun 12 Déc 2011 - 20:09 | |
| Salut! Moi j'utilise le Loctite bleu, et j'ai jamais eu de problème de vis... Tu avais utilisé du frein filet rouge? Pour la graisse, c'est une bonne idée, moi j'utilise de l'huile 100000, mais je vais essayer l'huile 1 million de chez 6milk. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Lun 12 Déc 2011 - 20:48 | |
| Salut, Lithium et 50k sans loctite,ça marche |
patLe déballage Messages postés : 23 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Mar 13 Déc 2011 - 5:51 | |
| salut,
merci a vous pour les infos |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Mer 21 Déc 2011 - 19:24 | |
| salut,
Et paf le deuxieme diff hs et les nouvelles pieces pas encore arrivé
bon je vais tenté de bloque ses diff une fois pour toute avec un pieces en alu, on va aller faire un peu de tournage
sauf si j arrive a trouver un vpc qui en as histoire de pouvoir rouler ce week end si vous connaisser un vpc qui en vend je suis interessé |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Mer 21 Déc 2011 - 21:23 | |
| Hop! Pas de bol... Avec Noël, pas mal de colis sont à la traîne... Perso j'ai un Savage complet qui me sert de magasin à pièce, mais je conçoit que ce ne soit pas possible pour tout le monde... Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Jeu 22 Déc 2011 - 16:17 | |
| salut bon mon idee n'a pas fonctionner auriez vous une idee pour bloquer le diff sacant qu il faut que je conserve les noix pour les remettre sur les nouveaux qui arriveront un jour merci |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Jeu 8 Mar 2012 - 12:42 | |
| Bonbjour à tous!!!! pour ce post et juju-du-27 pour l'info Vu que c'est deuxième fois qu'il faut que je change ma transmition, je vais installer des diff en 29/9 |
| Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs Dim 18 Mar 2012 - 15:08 | |
| Tchô, les diffs 29/9 ne cèderont pas, mais je me suis rendu compte ce matin qu'il faut absolument garder un ou plusieurs fusibles car depuis que je les ai avec mes 4 cardans 9x123 mm renforcés Hot racing (pas les HPI car eux ne sont pas vraiment renforcés), ma couronne plastoc morfle bien (j'ai dû la changer 2 fois depuis novembre dernier ) Donc garde un fusible, c'est un conseil d'ami, sinon les masselottes cassent, ou bien la boite de vitesse morfle à la place du fusible PS: les cardans centraux ne sont pas des fusibles, car les pignons plastoc de la boite de vitesse sont justement en plastique, comme la couronne Par contre les cardans 9x123mm en sont |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'info] différentiel arrière hs | |
