| [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage | |
| Sujet: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Sam 19 Nov 2011 - 21:48 | |
| Salut à tous Je crée ce nouveau sujet afin d'avoir des renseignements sur quel chargeur choisir. En effet , avoir 3-4 chargeurs différents , ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi j'aimerais savoir si vous pouviez m'orienter vers un bon chargeur à pas trop cher ayant un bon équilibrage des charges pour les LiPo , pouvant charger les accus via prise Bec ou Tamiya ( je vais recevoir un accus rotostart Venom). J'en ai deux en tête , mais ils ont apparemment un léger problème d'équilibrage : -le IMAX B6-AC-le IMAX B8+Sinon je suis ouvert à toute proposition Merci d'avance. _________________
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 1:15 | |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 7:29 | |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 11:56 | |
| Salut! Perso, j'ai le quattro, et j'en suis ravis! les écarts de tension entre chaque éléments est très faible aussi, de l'ordre de 0,01v aussi, en fait pour être parfait, il ne lui manque qu'une alimentation intégrés! |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 12:04 | |
| Salut ! Merci pour vos conseil . Mais j'aimerais savoir pour l'imax b8+ , faudrait prendre quelle alimentation ? Car je suis vraiment nul en électricité _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 16:48 | |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 17:52 | |
| Salut, j'ai acheté l'Imax B6 la semaine dernière, mais je l'ai pas encore reçut. J'ai commandé cette alim' avec, selon les conseils de Binel. je vous ferait mon petit retour que je l'aurai |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Dim 20 Nov 2011 - 18:55 | |
| Salut les boys! - Citation :
- J'en ai deux et les écarts de tension ne sont que de 0.01v par élément
- Citation :
- les écarts de tension entre chaque éléments est très faible aussi
Puis je savoir comment vous connaissez l'écart de tension entre élément? Grâce au informations donnés par le chargeur bas de gamme que vous utilisez? Si c'est le cas vous ne pouvez pas juger de cet écart, puisque selon la "rumeur" c'est justement ce calcul qui est faussé. Pour être sur que ça équilibre bien il faudrait tester sur un autre chargeur haut de gamme (ou un truc comme ça: https://www.youtube.com/watch?v=1_3G_5r6GZk&feature=related ) Mais bon, j'ai rouler un an avec un équivalent ça ne m'a pas posé de problème. Faut juste être conscient que c'est du bas de gamme. |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Lun 21 Nov 2011 - 11:39 | |
| salut a tous! moi j ai pris un HITEC, je le presente dans besoin d aide pour choisir! j en suis content pour le moment! |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Lun 21 Nov 2011 - 17:11 | |
| Salut Un chargeur souvent oublié mais particulièrement bien le Ichager 208b On arrive presque, je dis bien presque à des performance d'un hyperion, aussi bien niveau équilibrage que performance, tu rajoute juste une alimentation Meanwell DC 350W 24V 14.6A et tu as un charger très performant et à un très bon rapport qualité prix! C'est personnellement la configuration de charge que je possède, et j'arrive à charger mets 2 lipos hyperion 2s 6500mah à 19A simultanément grâce à la plaque d'équilibrage spécifique fournie avec et sa sans chauffe particulière! a+ Tim |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Mar 22 Nov 2011 - 6:59 | |
| - rotor2001 a écrit:
- Puis je savoir comment vous connaissez l'écart de tension entre élément? Grâce au informations donnés par le chargeur bas de gamme que vous utilisez? Si c'est le cas vous ne pouvez pas juger de cet écart, puisque selon la "rumeur" c'est justement ce calcul qui est faussé.
Salut, c'est simple, j'ai un testeur d’élément lipo, de plus étant électronicien j'ai accès a plusieurs appareils de mesures. Je fait constamment des tests de mes batteries avant de les utiliser sur mes bolides et pour le moment avec mes chargeurs "a pas cher" je n'ai pas de soucis. Et çà fait 4 ans que j'utilise des lipos avec mes savages. Édit: Par contre, notre amis scorpio354 ne nous dit pas quelles utilisations il compte en faire, si c'est pour propulser sa voiture ou pour charger les batteries des éléments annexes? (radio, chauffe bougie, rotostart...) |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Mar 22 Nov 2011 - 7:17 | |
Édit: Par contre, notre amis scorpio354 ne nous dit pas quelles utilisations il compte en faire, si c'est pour propulser sa voiture ou pour charger les batteries des éléments annexes? (radio, chauffe bougie, rotostart...) Comme quoi le prix ne fais pas toujours la qualité... Mais je suis quand même content de mon hyperion |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Mar 22 Nov 2011 - 7:22 | |
| Tout a fait, je ne garantie pas une utilisation pour des lipos a grosses capacités comme celle que vous utilisez sur les savages flux, puisque je n'est pas de flux. Mais Djbobnico qui a pas mal de modèle électrique utilise un quattro, modèle avancé des imax avec des lipos hyperion, et a priori il en était comptant! |
superduke 30Premières casses Messages postés : 125 Age : 48
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Mar 22 Nov 2011 - 11:13 | |
| Salut Scorpio, Pour ma part,j'ai celui-ci!Le BLC6S Quattro avec l'alimentation stabilisée. Et ben,c'est méga pratique,en plus j'y est ajouté des plaques de charges comme ca je charge 8 accus 2S en meme temps... |
Tfd897Premières casses Messages postés : 108 Age : 35
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Mar 22 Nov 2011 - 11:34 | |
| Salut, Whouaaaa pas mal le chargeur . Il y a aussi le Duratrax Ice, je pense me l'offrir pour noel . |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Mar 22 Nov 2011 - 18:14 | |
| Salut ! Merci pour ces retours ! Pour répondre à pédro , le chargeur serait en ce moment plutôt destiné au annexes de la voiture. Mais peut-être que plus tard je l'utiliserais pour la propulser _________________ |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 42
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Ven 13 Jan 2012 - 5:56 | |
| - magmainger a écrit:
- Salut!
Perso, j'ai le quattro, et j'en suis ravis! les écarts de tension entre chaque éléments est très faible aussi, de l'ordre de 0,01v aussi, en fait pour être parfait, il ne lui manque qu'une alimentation intégrés! salut j ai trouver la notice en francais , mes je ne comprend pas combien de temps dois je mettre pour le CHK time il est sur 10 minutes . et a combien d ampères charger j ai une 5000mah 4s 35c merci a toi . |
| Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage Ven 13 Jan 2012 - 7:04 | |
| Salut, la quattro charge à 5A max, tu peux les charger à 5A (5A=5000ma) donc 1C, c'est l'idéal. Après, sur le quattro, chaque sortie fait 50w et vu que tu as un 4S, il mettra env 1h30 pour une charge totale, le courant de charge diminuera au fur et à mesure que la tension de ton lipo augmentera, P=UxI |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de rensignement] Bon chargeur LiPo , NiMh avec bon équilibrage | |
