Coucou me revoila...
Finalement je n'ai pas de questions, en relisant mieux ton post j'ai eu mes réponses, mais j'ai plein de choses à te dire:
L'intensité de charge nominale est à 1C, c'est à dire pour une batterie 5 A/h tu charges à 5 A.
C'est vrai que charger à moins de 1C genre 0,5C c'est mieux en termes de longévité des batteries, mais 1C ça le fait déjà très bien.
C'est plutôt pour ceux qui sont très pressés qui vont charger à 2C voire plus que les éléments vont vraiment moins durer.
De plus ce ne sont pas tous les éléments qui supportent des courants de charge supérieurs à 1C, il ne faut le faire que sur des packs sur lesquels c'est explicitement indiqué.
L'intensité de charge que tu règles est celle qui va être débitée au maximum dans les éléments au cours de la charge.
Vers la fin de celle-ci la tension des éléments va rattraper celle du chargeur donc l'intensité va baisser d'elle même, c'est tout à fait normal.
Une batterie neuve peut avoir plus de capacité que celle qui est donnée dans ses caractéristiques, ça arrive souvent et c'est tant mieux pour toi.
Car de toutes façons au fur et à mesure des cycles de charge / décharge tes batteries vont avoir de moins en moins de capacité
Pour exemple mes Zippy 5000 prenaient environ 5500 mAh à la charge au début de leur vie, donc pas d'affolement
Note une chose : Ton chargeur offre une sécurité qui permet de couper la charge en cas de surcharge pour une raison X. Ce réglage se trouve dans "User set"
"Capacity Cut-Off".
On met une valeur trop élevée qu'on n'est pas sensé atteindre, genre 6000 mAh pour une 5000.
C'est une sécurité en plus pour éviter un barbecue de batterie
C'est la tension qui est déterminante pour charger une batterie Lithium. C'est pourquoi il ne faut
surtout pas faire d'erreur pour le nombre de cellules : 1S, 2S, 3S... Mais ça tu l'as déjà compris
Pour info pour une cellule LiPo la tension nominale de charge est de 4,2 volts par éléments, sur une LiIon c'est 4,1 volts.
Tu vas peut être dire que pour une LiPo on parle de 3,7 volts par élément mais ça c'est la tension nominale moyenne au cours de la décharge, je comprends que ça puisse être un peu déroutant.
Les batteries LiPo et LiIon sont
très sensibles aux surcharges, au delà de 1% de surcharge on commence à endommager
irrémédiablement les éléments.
Donc pour une LiPo au delà de 4,25 volts ça craint.
En mode rapide ou charge simple généralement les chargeurs se rapprochent de cette tension nominale et coupent la charge quand le courant de charge chute en dessous de 1/10 du courant nominal voire moins. mais cette charge est approximative et ne te permettent pas de profiter pleinement de tes batteries.
Le branchement de la prise d'équilibrage est facultatif dans ces modes.
La meilleure charge est le mode "Balance". Là le branchement de la prise d'équilibrage est obligatoire, et le chargeur va faire son maximum pour charger
chaque élément de ton pack aux 4,2 volts nominaux (LiPo).
C'est pourquoi on parle ici d'équilibrage
Un circuit va limiter la tension pour chaque élément par la prise d'équilibrage et ainsi empêcher la surcharge des éléments qui sont déjà pleinement chargés.
Cet équilibrage final se fait vers la fin de la charge, quand le courant est très faible, c'est pourquoi il peut être long, genre 2 heures.
Il m'est arrivé avec certains packs un peu vieux de ne pas arriver à atteindre cet équilibre au bout de 3 heures, là c'est le chargeur qui s'est mis en sécurité et a coupé la charge
Certains chargeurs gèrent l'équilibrage de manière intelligente, quand ils constatent qu'un élément ne veux pas monter à la tension nominale au bout d'un certain temps (Par exemple il ne monte pas à plus de 4,18 volts) la charge est aussi coupée.
N'oublie pas de mettre ta LiPo dans un sac à LiPo au cours de la charge. Les chargeurs ont bourrés de sécurités, mais une erreur ou un défaut genre faux contact peux arriver, et en cas de surcharge trop poussée une LiPo ça prend feu
Ne dépasse pas pas la puissance max de charge de ton chargeur
La formule est simple:
P (Watts) = Intensité max de charge (A) x Tension nominale d'un élément (V) x nombre d'éléments (nb S)
Donc pour toi P = 5 x 4,2 x 2 = 42 Watts
Ton chargeur est un 80 W donc ça passe.
Note qu'il y a parfois un piège avec certains chargeurs : Le chargeur lui-même peut délivrer 80 W mais l'alimentation 220 V fournie ou intégrée peut être plus faible, genre 50 W par exemple.
Donc si tu est dans ce cas tu devra utiliser une autre alimentation plus puissante si tu veux profiter pleinement des capacités du chargeur.
Voilà je pense que ça répond à tes questions, si tu as besoin de plus de précisions tu sais ou est le fofo
Toi qui avait peur d'avoir posté un pavé...
