Bah oui c'est possible, il suffit de même les 3 batteries en série.
Que tu prennes 2x3s ou 3x2s, au final t'as la même chose: une batterie 6s.
Bien évidement que si tu les branches en série (comme c'est le cas quand t'en mets que 2).
Tes batteries 2s sont déjà en fait 2 petites batteries de 1s en série.
Tes batteries 3s sont en fait 3 petites batteries de 1s en séries.
Donc si tu mets 2 batteries de 3s en série (le cas normal) ca te fait donc 6 petites batteries de 1s en série.
3 batteries de 2s = 6 petites batteries de 1s en séries
--> donc 3 batteries de 2s en série = 2 batteries de 3s en série.
Bien évidement quand tu fais ça faut mettre 3 batteries identiques sinon, si elles n'ont pas la même décharge, elles ne vont pas se décharger de la même façon et donc certaines vont gonfler plus que d'autres voir même être HS si tu la décharges trop.
Après faut juste savoir ou mettre ta 3ème batterie
