lebelge1995Le rodage Messages postés : 29 Age : 28
| Sujet: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Lun 1 Aoû 2011 - 15:59 | |
| Bonjour a tous! Comme l'indique le titre de mon post, j'ai un probleme avec mon servo et mon emetteur.. J'ai acheter avant hier un savox 20 kg.. Enleve mon emetteur.. Rentre le savox qui entre nickel.. Je rebranche tout bien.. L'installation est parfaite mais aujourd'hui j'essaye et ma radio debloque.. Il met du temps a reagir, saccade, donne des petits coups de gaz seul.. Ca m'inquiete de rouler avec mon savage sans pouvoir faire confiance a ma radio.. J'ai une DX3E et un flux 2350. Merci d'avance de vos reponses! Bonne soiree! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Lun 1 Aoû 2011 - 16:25 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Lun 1 Aoû 2011 - 18:44 | |
| Salut... Les piles de ta commande sont-elle chargée a fond? Possibilitée d'intèrférence?? Vérifie aussi les files de ton servo... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Lun 1 Aoû 2011 - 18:57 | |
| Salut comme te l'as mis Rotor, jettes un oeil au sujet de Crotte. Si c'est bien une chute de tension à cause de ton servo trop puissant, cela doit te le faire uniquement quand tu sollicites ta direction, pas en ligne droite. Petite précision, sur le contro du 2350, le Q-base, on peut modifier la tension du bec. Pour cela il te faut le Castle Link, la tension est réglable de 5 à 7v. Dj' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Lun 1 Aoû 2011 - 22:21 | |
| Salut !
Pour innocenter (ou non) le servo, as-tu essayé en rebranchant l'ancien ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Sam 6 Aoû 2011 - 18:08 | |
| Merci et excusez-moi du retard mais effectivement c'était bien une surtension du servo par rapport au variateur.. j'ai donc commandé 2 BEC pour etre tranquille.. Merci à vous en tout cas et ! lebelge. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Sam 6 Aoû 2011 - 18:27 | |
| Fait bien attention à tes branchements! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo Sam 6 Aoû 2011 - 20:08 | |
| Ne t'en fais c'est juste un branchement qu'on met sur une sortie du récepteur libre! rien à voir avec le BEC Castle qu'on doit souder! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo | |
