Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Lun 3 Oct 2011 - 17:03
merci de votre aider a tous
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Lun 3 Oct 2011 - 17:06
Titi13 a écrit:
avec Babou ça vient bien du one way. Démonte ton moteur puis démonte la partie arrière du moteur en plastique tu vas trouver un gros écrou c'est le one way. Attention le sens quand tu le retires. tu le trempes dans de la nitro après tu le sèches bien, et tu remontes le tout, et là il va démarrer
Bon nettoyage
les oneway des K5.9 est a l’intérieur moteur, dans le bouchon carter
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Lun 3 Oct 2011 - 17:08
DeDe93 a écrit:
Ok, ont essayer avec sa, si sa marche ps, la personne changera sont moteur a fin de partir sur une base neuf
Pas besoin Le K5.9 est génial il vaut mieux changer le one way complètement si ça marche pas plutôt que de changer le moteur... 5L ce n'est vraiment rien du tout, les moteurs tiennent souvent environ 30L... Non vraiment Si le filtre à air est lavé quand il est sale, si le moteur est bien réglé, si le rodage a été fait avec soin... On atteint ces 30L
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Mar 4 Oct 2011 - 6:05
Ok, les amies, sa marche, ont démonte sa ce soir, je poste des photo soir encore merci de votre aidée,
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Jeu 6 Oct 2011 - 16:12
Des news
B1oxyde
Messages postés : 669
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Jeu 6 Oct 2011 - 17:39
Ont va le démarre demain.
B1oxyde
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Ven 7 Oct 2011 - 18:15
Donc voila ont à était le démarre donc je confirme le moteur et enfin de vie,
Moteur démarre une foix sur deux Moteur qui fait un bruit de char d'assaut Le piston s'emballe j'ai crue qu'il aller sortir du moteur,
Donc voila nouveaux moteur commandé
Je tien à vous remercie de n'avoir aidée,
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Ven 7 Oct 2011 - 18:48
Salut, Tu es sûr que tu n'as pas de problèmes de réglages Au bout de 5L ça me parait avérant... Ou bien le filtre à air est vraiment sale et ne laisse pas assez d'air passer, ou bien le moteur est sale de l'intérieur à cause du filtre justement, et il faut faire une révision/nettoyage...
Sauf pour serrage, je n'ai jamais vu de moteurs mourir aussitôt Tu pourrais nous faire une vidéo On pourrait t'éclairer plus facilement, je suis sûr qu'il y a un truc à faire
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Ven 7 Oct 2011 - 19:22
Donc j'ai démonté la culasse est-ce-que c'est normale que le piston soit comme
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
A vue d' oeil en regardent le piston vous diriez qu'il a combien de litre dans la tronche ?
Sujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Ven 7 Oct 2011 - 19:27
J'aurai tendance à dire qu'il a subit une surchauffe C'est bien un problème de réglage
EDIT: Si c'est bien une surchauffe, alors je crois qu'il est bien mort. Vu son état Quoique il est bien sec ou pas tu l'a touché si ça se trouve c'est que de la nitro Enfin bon ça m'étonnerai quand même.
