[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol27[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol13[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol14[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol15[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol16[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol26[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol17[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol18[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol20[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol20[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol28[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol32[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol33[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Survol34
Le Deal du moment : -29%
499.99 €
B1oxyde
B1oxyde
Messages postés : 669
[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Empty
MessageSujet: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 15:46
Bonjour, a tous, voila j'ai un problème avec le savage XL de mon père voici le problème
Quand je veut le démarre j'installe le roto start j' appuis sur le bouton rouge, le roto start tourne sur lui même mais rien ce passe niveaux un coup il y a de la compression un coup non, je voudrait savoir t-ou peux venir le problème ?
Merci les amies
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 15:57
Moulin récent ?
Si oui, compression de fou !
Si oui, il faut que piston et chemise se fassent.
Solutions envisagées :
Chauffer le bloc avec un sèche cheveu / décapeur thermique. Mais tranquillou !
Dévisser la bougie lors du démarrage (Donc tu diminues la compression) puis la visser après le démarrage.
[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Sans_t10
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 15:59
Le problème c'est que le moulin et pas neuf il a déjà 5litre dans la tronche, j'ai tout essayer, franchement la je comprend pas,
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:02
One way ou roue libre en Français Question
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:04
un de plus Avec Babou,
Quand j'avais encore le K5.9 je les changer 3fois le One way affraid
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:10
Comment savoir si le One Way et à changé ?
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:13
En le démontant Wink
Il ne doit pas être gras, c'est peut être juste ça le problème.
S'il n'est pas gras, il y a à l’intérieur des sortes de roulements à billes allongés (On appelle ça des aiguilles). Il se peut que l'un d'elles soit cassés ou que la cage soit abimée.
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:16
Tu parle tu roto start ou dans le moteur directement ?,
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:21
Ton roto me semble fonctionner puisque tu dis qu'il tourne Wink
Pour ton info, le bouton rouge est un fusible, si ton moteur thermique bloque, cette sécurité est la pour protéger ton roto.
Je te parle de ton moulin. Il faut démonter la partie arrière, tu devrais y voir un gros "écrou" : c'est le one way Wink
Sinon, je pense à autre chose : ton accu de roto ... en bon état ? Il a la pèche ?
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:27
Ok, ont a la démonté ont 0 regarde nikel et pour temps et elle en bonne état rien et casse,
Ps : Je l'ait acheter d'occasion
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:28
J'ai rien capté Laughing
Tu peux la refaire et en Français stp Wink
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:30
Ont la démonte, ont a vérifie est elle en bonne état rien et casse,
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:35
C'est un peu mieux merci pour mes yeux Wink
Le moteur n'est pas noyé ? Fait le test suivant :
Tu enlèves la bougie. Tu le retournes. Si noyé, de la nitro va couler.
Pour le redémarrer, Tu mets ton doigt sur le reso, tu actionnes le roto sans le chauffe bougie, 8 secondes.
Puis tu enlèves ton doigt, tu dévisses légèrement la bougie, tu mets le chauffe bougie, et le roto.
Ça dit quoi ?
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:46
Beh oui, sa je l'ait fait aussi,
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:55
Ça pourrait être intéressant de faire les tests en même temps Wink
On continue.
Autre piste : la bougie chauffe t'elle ?
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 16:56
Oui, je l'ait même change par une R8
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 17:05
Vue le temps qu'il fait, je mettrais plus une R5...
L'alimentation en carburant est OK ? Pas de bulle dans les durites, pas de coupures sur le tuyau ?
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 17:06
Non, il y a rien,
J'ai mis une r8 car j' avait que sa sous la main,
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 17:10
Vous en pensez quoi les copains, on lui fait acheter une R5 pour voir si c'est ça le souci ?
Ou vous avez d'autres hypothèses ?
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 17:23
en ce moment je tourne avec une R4 de chez HPI "médium"
le K5.9 a tendance a s'engorger avec une bougie "froide" tout le temps que le rodage n'est pas bien fini Twisted Evil
A plus
[Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Hpi-ra10
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 18:25
Sa n'étonnerait que sa provient de la bougie, car j'ai essayer avec une autre et sa le fait encore,
Voici une vidéo du bruit que le moteur fait :
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 15:14
Avec la vidéo, désolé d'insister, mais je me redirige vers le One Way ...
Une petite photo de cette pièce ?
En mode Macro (avec la fleur)
Merci Wink
Titi13
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 16:13
un de plus avec Babou ça vient bien du one way.
Démonte ton moteur puis démonte la partie arrière du moteur en plastique
tu vas trouver un gros écrou c'est le one way.
Attention le sens quand tu le retires.
tu le trempes dans de la nitro après tu le sèches bien,
et tu remontes le tout, et là il va démarrer Wink
Bon nettoyage
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 16:47
Ok, ont essayer avec sa, si sa marche ps, la personne changera sont moteur a fin de partir sur une base neuf
MessageSujet: Re: [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9   [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9 Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 17:00
Un tite formule de politesse ne tue personne et est toujours agréable quand on essaie d'aider Wink
Pas forcement, le changer Wink
Tu nous diras si ça marche pour le K5.9 de ton père Wink
Si non, reviens nous voir Wink
» [demande d'aide] problème démarrage rotostart
» [demande d'aide] problème moteur
» [Demande d'aide] Problème moteur
» [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP
» [Demande de conseil] Problème moteur sur un E-revo.
