Bonjour a tous!
Voila mon voisin m'a récemment prêté son E-revo pour réparer quelques pièces et pour que je m’amuse un peu avec. Une fois les pièces réparées, je branche les lipo et me voila parti, après quelques minutes de run tranquille tranquille je sent l’accélération diminuer jusqu’à devenir presque inexistante
, retour au banc, j’essaie d’accélérer et là je voit une petite fumée s’échapper au niveau de la connexion des lipo
et toujours avec une accélération médiocre. Je retire le moteur, le contro et les lipo du chassi, après avoir refroidi, je réessaye et là le moteur tournait a peu près bien a basse vitesse et dés que je pousse l’accélération environ a la moitié, le moteur bloque et fait un sifflement et redevient normal quand je relâche l’accélération. La marche arrière ne fonctionne pas du tout et le moteur et le contro chauffent beaucoup.
Je precise que le dernier run du 4x4 etait dans le sable, est ce que sa pourait etre la cause du problème; Est ce que c'est le moteur ou le contro qui a un problème
Merci a vous.
