| [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. | |
jordan25Premiers tours de roues Messages postés : 68 Age : 26
| Sujet: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Mer 20 Juil 2011 - 16:55 | |
| Bonjour Sur mon savage 3.5 le 4x4 ne marche plus.Je suis en traction avant tout le temps .Les cardans avant ne sont pas cassés. Est-ce le différentiel qui est cassé ? Savez-vous ce que c'est s'il vous plait ? Jordan25,merci d'avance |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Mer 20 Juil 2011 - 18:01 | |
| Salut, vérifie qu'il ne manque pas les vis qui tiennent les noix de cardan au niveau de la boite de vitesse et du différentiel arrière. |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Mer 20 Juil 2011 - 19:02 | |
| Salut Si ce n'est pas les vis, c'est le différentiel arrière |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Mer 20 Juil 2011 - 23:39 | |
| Ouahhh trop degouté... c'est pas les vis. |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Jeu 21 Juil 2011 - 5:11 | |
| Salut, Alors c'est les diff' C'est un problème récurant au 3.5 Soit c'est ton pignon d'attaque soit c'est ton corps en plastique qui est bouffé avec tes satellites et planétaires qui doivent avoir une sale tronche Avec ton 3.5, un simple jeu de diff' du X devrait être suffisant Ou sinon, l'arme absolue celui du XL / Flux ou le dernier X (Anodisé orange) Sois pas deg', on est la Babou _________________ |
skwaleLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 53
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Jeu 21 Juil 2011 - 7:54 | |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Jeu 21 Juil 2011 - 9:21 | |
| Merci
Vous savez combien ca vaut neuf pour je sache combien encherir ?? |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Jeu 21 Juil 2011 - 9:32 | |
| Une centaines d'euros. Mais bon tu ne va pas attendre 6 jours d'enchère en sachant que t'est pas sur de les avoir! Je croyait que c'était urgent! |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Jeu 21 Juil 2011 - 9:47 | |
| Sujet: [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Jeu 21 Juil 2011 - 10:00 | |
| Bon je vais essayer sur Ebay |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Ven 9 Sep 2011 - 11:19 | |
| Salut, Je vous redit des nouvelles d ebay pour mon diff C'est une mauvaise nouvelle car j'ai perdu Donc je vais avec mon pere ou en trouvér mais pas cher a+ |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Ven 9 Sep 2011 - 11:50 | |
| Salut, tu es sûr que c'est ton diff, tu as une photo du diff démonté |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Ven 9 Sep 2011 - 16:58 | |
| salut, avec Dj montre nous l'état de ton diff |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Ven 9 Sep 2011 - 18:02 | |
| Salut, Oui, montre-nous ton diff, car si ça se trouve ce n'est que le pignon d'attaque aussi pour les diffs du flux, ou bien les 29/9, que je compte acheter bientôt... Car les diffs du X résistent bien, mais pas les pignons d'attaques, et quand cette pièce casse ça abîme la couronne du diff et elle est à changer également (c'est juste une pièce du diff, les dents qui sont à l'extérieur de celui-ci ) Je ne change pas tout, si on a la possibilité de faire des économies je prend Tiens-nous au courant |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Ven 9 Sep 2011 - 18:22 | |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Ven 9 Sep 2011 - 18:36 | |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Mar 27 Sep 2011 - 11:34 | |
| Salut Merci pour avoir repondu à mes messages. Desoler pour le retard, mais pour l'instant mon pere et moi avons pas le temps de regarder mon savage. Je vais essayer de trouver du temps pour regarder mon savage avec mon pere. Jordan25,a+ |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Sam 26 Nov 2011 - 16:59 | |
| Salut Sa faisait longtemps.Mon pere et moi avons enfin trouver de temps pour demonter mon savge Ont le demonte demain donc je vous redit des nouvelles demain a+ |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Dim 27 Nov 2011 - 19:50 | |
| Salut Jordan, alors des news |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Mar 29 Nov 2011 - 16:37 | |
| RE: desole mon pere et moi nous avaons pas pu le demonte. donc de sur je le demonte ce week end ou le week end prochain normalement. aller a+ |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Dim 4 Déc 2011 - 14:54 | |
| salut Voici des nouvelles du savage.Le diff est nikel,les pignons nikels et on vient de demonter l arriere rien est casser. On ne sais plus quoi faire ? Aidez nous svp ? EDIT: Ah mon pere viens de reregarder et quand il bloque la courronne avec la main + une sortie de cardan, l' autre sorti de cardan derappe dedans.Et sa craque alors que les pignons sont nikels Repondez au plus vite svp
Dernière édition par scorpio354 le Dim 4 Déc 2011 - 15:27, édité 1 fois (Raison : Attentions aux doubles posts) |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Dim 4 Déc 2011 - 15:11 | |
| Salut, peut-être une goupille de cassée dans le diff, il faut tout sortir pour voir çà |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Dim 4 Déc 2011 - 15:21 | |
| Oh merci c est bien une goupille de casser.C est la goupille sortie de cardan gauche hs Merci djbobnico trop sympa et merci d'avoir repondu si vite a+ merci |
| Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. Dim 4 Déc 2011 - 20:16 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S] [Demande d'avis]probleme transmission ou differentiel sur 3. | |
