[demande d'aide]cellule dif alu! Survol27[demande d'aide]cellule dif alu! Survol13[demande d'aide]cellule dif alu! Survol14[demande d'aide]cellule dif alu! Survol15[demande d'aide]cellule dif alu! Survol16[demande d'aide]cellule dif alu! Survol26[demande d'aide]cellule dif alu! Survol17[demande d'aide]cellule dif alu! Survol18[demande d'aide]cellule dif alu! Survol20[demande d'aide]cellule dif alu! Survol20[demande d'aide]cellule dif alu! Survol28[demande d'aide]cellule dif alu! Survol32[demande d'aide]cellule dif alu! Survol33[demande d'aide]cellule dif alu! Survol34
-28%
389 € 539 €
GM74
Messages postés : 18
[demande d'aide]cellule dif alu! Empty
MessageSujet: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 18:07
bonjour,
je posséde un xl avec un moteur 4082 1600kv leopard,
j'ai récemment changer mon pignon d'attaque(9 dents) arriére suite a une casse d'une dent
verdicte, ç'a craque toujours quand j'appuis fort sur la gachette, malgré un callage aux petitx oignonx
je pense que cela est du à une deformation de ma cellule de dif
j'ai cherché mais pas moyen de trouver une cellule en alu, j'ai juste trouvé ça, mais ça me semble pas bon elle n'a pas les méme forme que la mienne,
http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0001p?&I=INTC8000
avez vous des lien?ou des ref valable?
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 18:15
Tu a vérifié les satellites et les planétaires aussi Question
Ou le pignon de cellule ( le grand pignon) ceci peut par fois être voilé ou mal vissé Exclamation
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 19:37
En principe, quand le pignon d'attaque casse, il vient limer le haut des dents de la couronne Exclamation Le remplacement du pignon d'attaque uniquement n'est pas forcément génial Exclamation
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 21:10
un de plus Avec RCsotrop et AurelTT winner
Pour ton lien du carter de cellule pas de souci il va bien pour savage XL yeahhh
GM74
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 9:08
salut,, les satelites et les planétaire n'ont pas de probléme, le boitier va bien sur xl? pourtan il n'a pas la méme forme que le mien au niveau fixation du support amortisseur
avezvous d'autres info?
la cellule est identique pour un savage 4.6?
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 9:57
fait nous des photos, on verra mieux de quoi tu parles Exclamation
GM74
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 10:06
savager 4.6
savager 4.6
Messages postés : 644
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeDim 13 Nov 2011 - 14:36
il existe aussi ce modèle chez GPM
[demande d'aide]cellule dif alu! P1080011
Par contre, il faut des bulks de S-25 ou les bulks alu qui vont avec
MessageSujet: Re: [demande d'aide]cellule dif alu!   [demande d'aide]cellule dif alu! Icon_minitimeDim 13 Nov 2011 - 17:42
Chez HPI, il existait deux sortes de bulk pour X : un normal et un chargé en fibre Wink
Difficile visuellement de savoir qui est qui ... Sad
De quel année date tes bulks Question
Attention pour les bulks en alu, si je ne dis pas de bêtise, il faut bien savoir quel type de noix de différentiel tu as ...X ou XL (idem Flux), le diamètre n'étant pas le même Wink
Niveau marque, de mémoire, par ordre de solidité :
--> GPM (celui de savager 4.6) / Integy (http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=59)
--> Golden Horizon (http://www.ghhobby.com/products.php?cat=2&pg=3)
--> Fast Line Machine (http://www.fastlanemachine.net/products.php?cat=22)
A ma connaissance, seul FLM fait pour le XL nous voyons
» [Demande d'aide] Cellule Lipo faible: possible de la charger seule ?
» recherche cellule diff alu pour savage flux
» [demande d'aide] conseil pour demande de stock chez IRC
» demande en mariage
» [Demande d'Info] TVP X SS vs TVP Flux
