| [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin | |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Mar 3 Jan 2012 - 18:05 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut,
j'avoue que plongé la durite de préssu au fond du réservoir... a part faire des bulles ( ) ça servirait a quoi? sa régule la pression de pressurisation donc la carburation est plus stable entre le début de réservoire et la fin . |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Mar 3 Jan 2012 - 20:15 | |
| - akrapovic73 a écrit:
- Raphaps3 a écrit:
- Salut,
j'avoue que plongé la durite de préssu au fond du réservoir... a part faire des bulles ( ) ça servirait a quoi? sa régule la pression de pressurisation donc la carburation est plus stable entre le début de réservoire et la fin . salut, Et si ton moteur cale, ton savage bien distant, cela ne risque pas de se faire vider le réservoir Une fois la pression dedans et le moteur a l’arrêt, aura tendance a refouler le carburant vers le résonateur (échappement) _________________ |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Mar 3 Jan 2012 - 20:51 | |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Dim 5 Fév 2012 - 14:19 | |
| Yop, Sujet ajouté au sommaire Au passage, le refroidisseur de pressu a résolu mon problème Enfin, il l'a amélioré, mais pas complètement résolu... Le réglage se modifie quand même pas mal du début à la fin du plein du réservoir |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Lun 9 Juil 2012 - 14:48 | |
| Salut, Déterrage de topic. Akrapovic tu dis que de plonger la durite de pressu dans le réservoir a résolu ce problème sur ton moteur, mais je suis persuadé qu'il y a une autre solution, car avant le réglage était stable tout au long du plein, et plus maintenant, donc ça veut forcément dire qu'une pièce a vieillit et ne fonctionne plus correctement, ou bien qu'elle est usée et donc ne remplit plus bien sa tâche. Mon but est de la trouver et de la remplacer Le problème est toujours là sur mon moteur avec le refroidisseur de pressu et mon nouveau pot (même avec l'ancien pot, voir précédant message.) Même avec mon nouveau moteur, MAIS sur ce nouveau moteur, quand je l'ai acheté, il manquait le carbu, le pot d'échappement et le backplate. J'ai donc récupéré ces pièces sur mon ancien F4.6. L'échappement est neuf, c'est même un RD-logics Le backplate n'influencerait certainement pas sur le réglage, ça c'est sûr. Reste le carbu. Mon carburateur a sonné ses 20 litres désormais, et j'ai trouvé sur ce topic la référence d'une pochette de remplacement de joints pour moteur F4.6, dont beaucoup font partie du carburateur. (seulement 2 n'en font pas partie, ils font parti du bouchon de carter) Dans la semaine, je démonterai mon F4.6 actuel du Savage et je vais m'occuper du carbu. Je viens d'acheter le kit de remplacement de joints en question et je vais remplacer les joints de mon moteur, tous, quand je pourrai. on verra si ça change quelque chose, j'essaierai autre chose si ça marche toujours pas mieux, comme le joint du capot du réservoir... C'est vrai ça, si il n'est plus suffisamment étanche, il ne pourra pas y avoir de pression dans le réservoir comme il se doit puisque ça fuira par là... Je vous tiens au jus de mes essais
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Lun 9 Juil 2012 - 19:55 | |
| salut ju ju pour ma par j'ai toujours eu ce problème jusqu’au jour ou j'ai modifié mon réservoir, en plaçant une durite a l’intérieur je te conseil donc cette modif tu me dira merci ju |
AutogirePremiers tours de roues Messages postés : 72 Age : 52
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Mer 11 Sep 2013 - 19:18 | |
- le lien est en première page , je suis sur un bon jour je le remet
http://mt-crazy-jumps.be/viewtopic.php?f=21&t=561 Salut ! Ce lien est mort et la question m'intéresse : quelqu'un pourrait expliquer en quoi consistait cette astuce ? Ou mieux, peut-être un nouveau lien fonctionnel ? Merci d'avance... |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Lun 23 Sep 2013 - 16:08 | |
| Salut, Cette astuce consistait à faire une modification au niveau du bouchon du réservoir afin de brancher une durite directement reliée à la durite de pressurisation afin de la rallonger et de la faire plonger jusqu'au fond du réservoir Cette méthode a été testée et approuvée par Akrapovic73 pour remédier au problème du titre Petite précision: il est préférable de mettre un petit filtre ou quelque chose qui fasse office de poids au bout de la durite plongée dans le réservoir pour la maintenir au fond Mais personnellement, le refroidisseur de pressu m'a suffi à résoudre ce même problème que j'ai rencontré |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Lun 23 Sep 2013 - 16:27 | |
| Salut, belle recherche T'aurais pas une photo ou un croquis que certains comprennent mieux ce montage RC' _________________ |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Lun 23 Sep 2013 - 19:53 | |
| Salut ! Merci pour ta réponse Juju. En fait, comme personne ne répondait à ma question (faute d'avoir la réponse sans doute ), je me suis pris par la main et j'ai été chercher sur plusieurs forums US. Pour la petite histoire, il suffit de faire une recherche avec " savage half tank lean fix" pour se rendre compte que ce problème qui affecte les Savage thermiques est bien connu et ne date pas d'hier... Pas mal de gens ont planché sur des solutions assez complexes et/ou coûteuses, en passant effectivement par la modification du réservoir d'origine que tu décris. Et j'ai trouvé un post où un gars expliquait qu'il avait trouvé une solution super simple : raccourcir au maximum les durites d'arrivée d'essence et de pressu. Apparemment tous les retours tendaient à confirmer que oui, effectivement, ça marcher super bien, même si personne ne semble vraiment comprendre pourquoi ! J'ai essayé ce week-end, et y a pas à tortiller, ça marche vraiment : plus d'appauvrissement à mi-réservoir, des réglages bien plus stables. Etonnant, le changement est vraiment flagrant. Pour ceux que ça intéresse, il faut tourner d'environ 90° l'arrivée d'essence sur le carbu pour faire passer la durite essence devant la culasse pour aller directement sur le réservoir (utiliser une clé plate de 7 pour desserrer l'écrou sous le pointeau haut régime). On peut ensuite raccourcir la durite au minimum. Pour la pressu, j'ai fait passer la durite sous le coude du filtre à air. C'est donc une solution qui ne coûte pas un rond, super simple à mettre en œuvre et super efficace ! Après, il y a sans doute d'autres modifs plus compliquées (et plus coûteuses) qui permettent aussi de résoudre le problème... Pour mémoire, voici le post où j'ai trouvé l'info. Voilà, j'espère que ça pourra en aider d'autres à régler ce souci qui affecte tous les Savage thermiques d'origine (sauf le XL).
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Lun 23 Sep 2013 - 19:56 | |
| Yop! Un grand merci pour ce retour d’expérience! Mag' |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Mar 24 Sep 2013 - 16:50 | |
| Salut, OK Merci du retour Le seul petit bémol c'est qu'avec une durite d'arrivée si courte, il y a intérêt à courir vite quand il se retourne pour ne pas qu'il cale PS: Désolé RC', je ne me souviens plus vraiment du procédé, le lien est mort, et vu que je ne l'avais pas réalisé je n'ai aucune précision en plus |
| Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin Mar 24 Sep 2013 - 18:49 | |
| salut, il faut que je vous fasse une photo du montage , c'est très simple. le tuyau de présu arrive sur le dessus de bouchon de réservoir et il s’arrête . la modif consiste a ouvrir le bouchon et prolonger la présu j'usqu'au fond du réservoir . l'air de pressurisation doit donc traverser en permanence le carburant qui fait office de régulateur.
a+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][résolu] réglage carbu riche en début de réservoir et pauvre en fin | |
