 [Demande aide] réglage radio TF-40
xylos
Messages postés : 47
MessageSujet: [Demande aide] réglage radio TF-40   Sam 16 Jan 2016 - 16:13
Bonjour a vous,
voilà j'ai reçu mon savage Xs flux raptor hier
et j'ai effectué les étapes du manuel pour tout bien régler comme il faut (du moins comme mentionné dans la notice Laughing 1)
mais lors du réglage des points limites, à gauche et à droite ok puis après on me demande de mettre les trim L et H du TH a fond... (indication sur le radio: L - TH - H)
c'est quoi ces L -TH - H ... c'est certainement en fonction de la vitesse... mais j'en sais rien...
Vos lumière me serrais d'un grand secours...
Comme j'ai un bruit bizard lors que je passe en marche arrière cela pour être lié?
seb
Messages postés : 1350
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Sam 16 Jan 2016 - 16:55
TH ce doit être Throttle , le potentiomètre de réglage du point 0 de l'accélérateur,
(comme tu en as un pour le réglage de la direction ST pour Steering si mes souvenirs sont bons)
L doit être Low (bas, au minimum donc), et H pour High là inversement au max...
Le bruit bizarre doit être le moteur qui est prêt à partir en marche arière mais pas tout à fait, justement lié au point 0 qui n'est pas tout à fait dans le 0 (position neutre gâchette lâchée)
Merci aux copains de me reprendre si je me trompe Wink
Bon run à toi Wink
Seb.
xylos
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Lun 18 Jan 2016 - 21:03
merci Seb,
bon ben pour l'instant j'ai tout mis au max comme indiquer dans le manuel...
Edit: c'est bon j'ai finalement trouvé! geek
les pots L -Th - H ne sont utile que pour le nitro... réglage de l'ouverture du carburateur.
donc sujet clos
Merci aux participants...
seb
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Lun 18 Jan 2016 - 22:22
cool que tu ai pu t'en sortir! cheers
bizarre qu'il n'y ait eu si peu de réponses... certainement pas vu, c'est pas toujours évident sans un petit up .
Seb.
xylos
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Mar 19 Jan 2016 - 7:54
yop,
pas grave ca arrive, y a des post plus inspirant que d'autre voilà tout Satisfait
merci en tous de m'avoir répondu excelent
angedechu
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Lun 25 Jan 2016 - 23:05
Bonjour
dit moi peux tu me dire comment tu as callibrer ton xs car moi lorsque je met le vario sur on alors que j'appui a fond sur marche avant les roue tourne aussitôt j ai la telecommande tf 40 merci
Messages postés : 6701
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Lun 25 Jan 2016 - 23:27
C'est indiqué aux pages 11 - 12 du manuel que tu peux télécharger >> ICI << Wink
Suis bien les pas un à un et ça devrait aller.
Pour info il faut appuyer sur la gâchette de la radio avant de mettre le contro de la voiture sous tension pour rentrer en mode calibration.
angedechu
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Mar 26 Jan 2016 - 0:00
question pourquoi il nous demande d'ouvrir le boitier recepteur? merci de ton aide
MessageSujet: [Résolu] réglage radio TF-40   Mar 26 Jan 2016 - 0:09
A mon avis c'est pour vérifier que le Fail Safe fait son boulot après la re-calibration.
Il faudra peut être que tu refasse le réglage du Fail Safe après la calibration, si le point neutre a un peu bougé ça pourrait donner un filet de gaz quand le récepteur se met en mode Fail Safe.
xylos
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Jeu 4 Fév 2016 - 23:04
Salut Katcha,
alors voila, j'ai pu essayer un court moment mon Savage qui est de retour...
mais les trigger L - TH - H n'ont aucuns effet... ou alors je doit tt reprogrammer les limtes!? je vais essayer demain ou après demain... y a pas d'urgence
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Ven 5 Fév 2016 - 1:42
Tu n'as peut être pas vu de différence pour les trimmers L - TH - H car ça change les limites maximum de la position de gâchette, et comme on n'est jamais à fond c'est sans doute pour ça que tu n'as rien vu.
Eventuellement tu peux faire des essais avec les trimmers de la direction L - ST - R pour mieux te rendre compte de l'action effectuée par ces réglages.
sebtrial
Messages postés : 839
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Ven 5 Fév 2016 - 3:28
Il est vrai que sur un nitro, l'effet sur le reglage des butées pour la voie destinée au gaz/frein est plus évidente puisque on est sur un servo.
Bonne courage pour tes reglages xylos Wink
xylos
MessageSujet: Re: [Demande aide] réglage radio TF-40   Lun 8 Fév 2016 - 19:12
yop, j'ai finalement chois l'option flysky pour le prix je risque pas grand chose et aumoins je serrais paré le jour ou le récepteur rend l'âme he he he
» [Demande aide] réglage radio TF-40
» besoin d aide réglage radio sur variateur bruhless
» demande aide mobil home merci
» [Aide recherchée] Radio FM
» Demande aide mécanique automobile pour Citroën LNA
