[problème] roulements moteur Survol27[problème] roulements moteur Survol13[problème] roulements moteur Survol14[problème] roulements moteur Survol15[problème] roulements moteur Survol16[problème] roulements moteur Survol26[problème] roulements moteur Survol17[problème] roulements moteur Survol18[problème] roulements moteur Survol20[problème] roulements moteur Survol20[problème] roulements moteur Survol28[problème] roulements moteur Survol32[problème] roulements moteur Survol33[problème] roulements moteur Survol34
[problème] roulements moteur Empty
MessageSujet: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 12:06
J'ai complètement démonté mon moteur (un .21 BB HPI)
J'ai facilement enlevé le roulement arrière en chauffant le carter dans un petit four à 120/140 °C pendant 4/5 minutes.
Seulement maintenant, je n'arrive plus à le remettre Surprised Surprised
J'ai rechauffé le carter, mais le roulement ne rentre plus enerver
Donc ça c'est mon problème 1 Laughing
Mon second problème, c'est que j'aimerais les changer.
Roulement avant, j'ai facilement trouvé la ref (7x19x6mm) , mais le roulement arrière... confused
Je me suis donc armé de mon pied à coulisse, le roulement fait 13x24x6mm. Le problème c'est qu'aucun roulement de ce type n'existe scratch scratch
12x24x6 ça existe, mais pas 13.
J'ai donc mesuré directement sur le vilo, et le vilo fait bien 13mm de diamètre blush blush
J'ai regardé sur la cage externe, et il y a marqué 6901 Wink
Voilà, merci de votre aide yeahhh
ps: pour les mesures c'est bien interne x externe x épaisseur Question
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 12:53
Salut, pour ton 1er problème, chauffe le carter au four environ 15 min et met ton roulement au congélateur 1h et la pas de souci.
Pour les dimensions du roulement c'est bien comme tes mesure 13x24x6mm. Mais attention, ne te base pas sur la référence pour acheter ton roulement car tu risque de recevoir un 12x24x6. Je me suis fait avoir aussi.
Recherche du coté des sites de modélisme et non du coté des industriels.
Un lien si çà peut t'aider: Bearing 13x24x6
MessageSujet: Re: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 13:25
Ok, en gros je fais un frettage Wink
Donc j'ai pas assez chauffé le carter.
Tu fais comme ça toi Question Question
Je vais réessayer, mais je me suis déjà bien fait peur se matin, car le roulement n'était pas à fond, ok, mais je ne pouvais plus le ressortir affraid
Merci pour le lien, pour le moment j'ai juste celui avant à changer
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 14:16
Oui c'est ma technique. 5 minutes, tu chauffe en surface mais c'est pas suffisant. Et au cas ou le roulement ne rentre pas a fond, tu prend une grosse vis qui rentre juste dans le roulement, un écrou et une rondelle. tu utilise le tout pour pousser le roulement dans l'étau.
[problème] roulements moteur Sans_t10
En noir le carter et le roulement, en rouge la vis, en bleu l'écrou et en vert la rondelle.
MessageSujet: Re: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 14:22
Aïe c'est la où ça se complique car je n'est pas d'étau.
Mais j'ai un gros goujon en plastique, donc je le met et je tape avec un marteau.
Mais je sais pas si c'est trop recommandé Rolling Eyes
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 14:39
j'ai édité mon message entre temps.
Bof je te le déconseille car tu risque de le mettre de travers. Alors qu'a l'étau tu contrôle doucement l'avancé du roulement.
Tu n'a pas un voisin sympa qui pourrait te prêter son garage? Cool
MessageSujet: Re: [problème] roulements moteur   [problème] roulements moteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 15:13
J'ai pas de voisin... MDR:
Ok, merci!
» [S][Besoin d'aide] HPI F4.6 références et démontage roulements moteur
» [résolu] problème de compression du moteur
» [Demande de renseigement] Problème démarrage Moteur K5.9
» problème de moteur ou boite sur mon savage xl k5,9
» [Besoin d'aide] Problème moteur
