[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol27[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol13[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol14[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol15[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol16[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol26[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol17[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol18[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol20[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol20[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol28[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol32[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol33[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Survol34
Le Deal du moment : -55%
21.99 €
niinix
niinix
Messages postés : 23
[S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Empty
MessageSujet: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine   [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 18:34
Donc voila je m suis decidé a remonté mon OS30VG sur le savage, donc démontage nettoyage complet, remontage nickel jusqu la pas de souci! manque de bol un petit chipie qui trainé par la (ma ptite nièce en loccurence) c est amusé a l aide du tournevis plat a tourné les vis de reprise et de richesse du carbu! Normal elle voulais voir a quoi ils servaient affraid
Du coup petit souci de reglage! il veut meme pas démarré!
Est ce que quelqu un pouré m indiqué les reglages d origine pour avoir ma base de départ!
merci d avance!! Smile
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine   [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 19:13
Met toutes les vis à fleur, et pour celle du ralenti, fait en sorte qu'il y ait un espace de 1mm quand tu regardes par l'admission d'air du carbu Wink
La tu seras plutot en réglage gras, style rodage...
Fab
niinix
niinix
MessageSujet: Re: [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine   [S][Résolu] OS 30vg réglages d'usine Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 20:11
je te remercie beaucoup pour le coup de main cheers
» [Résolu] Réglages FUTABA 3PM 2.4 mx
» [S][Résolu] Affiner ses reglages de boite de vitesse
» [Demande de renseignement]Réglages de Base carburation.
» [S][Résolu] Rodage, mon moteur cale sans chauffe-bougie
» [résolu] probléme de réglage du K4.6
