Voici un problème assez fréquent dans le modelisme et plus particulierement en MT a cause de la maltraitence donné a nos cheres carrosseries: les fissures.
Pour réparer sa carrosserie, il vous faut:> Un moyen pour percer la carrosserie (perceuse...)
> Des colliers de serrage
Commencez par percer la carrosserie de chaques côtés de la fissure puis passez-y un collier de serrage et serrez-le assez fort mais résonablement comme ceci:
L'embout carré qui sert a accrocher doit être a l'interieur:
Repetez l'opération autant de fois que nécéssaire et sur tout le long de la fissure.
Ceci étant fait, vous pouvez maintenant coller des bandes de chaterton sur l'interrieur du pare-choc de la carrosserie (regardez sur la 2ème photo) et faites-le chauffer avec un briquet (chauffer pas cramer
) pour qu'il se colle bien a la carrosserie; Ceci aura pour but de fortifier le pare-choc et empechera des futurs fissures.
Vous connaissez maintenant la marche a suivre en cas de casse
Et
Source des photos: http://www.rcdrift-fr.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=643
