[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol27[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol13[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol14[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol15[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol16[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol26[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol17[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol18[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol20[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol20[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol28[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol32[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol33[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Survol34
Le Deal du moment : -28%
389 €
Ridge60
Ridge60
Messages postés : 21
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Empty
MessageSujet: [S][Tuto] Modification rotation Roto Start   [S][Tuto] Modification rotation Roto Start Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 9:26
Un petit Tuto qui s'adresse surtout au futur possesseur de Savage 66, 88 ou autre qui désire continuer de démarrer leur moteur avec un Roto Start.
Un point délicat est le démarrage du moteur. Sur le 66 (par exemple) on ne peut pas placer le Roto Start dans le prolongement classique du moteur. La tige n'est pas assez longue et de plus le réservoir gène.
Donc pour pallier à ça: soit on monte une tirette, mais la se n'est pas le but, ou un renvoi conique voir drunken Modification du système de démarrage moteur. Qui dit renvois conique dit 2 pignons coniques donc cela change le sens  de rotation pour le lanceur.
Donc le but est modifier le Roto Start pour le faire tourner dans les 2 directions, afin être malgré tout utilisable sur des machines classique.
Le Roto Start simple
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1790copievl1
Le Roto Start double batteries et double moteurs
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1798copiexn6
Le sens de rotation normal
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1792copiedn8
Montage pas correct en branchant directement les cosses inversées DANGER
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1793copiefg5
L'élément principal: un contacteur/inverseur 3 bornes et 3 positions 10A (car je fais le montage sur le Roto bi Alime / bi Maoteur donc en 14,4V)
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1797copievh2
Démontage du Roto
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1799copieul3
Il y a plusieurs façons de faire le montage, pour faire simple et surtout par rapport à l'emplacement du bouton la grosseur des câbles (prévoir du 2mm² de section) je ferrais le branchement juste après les batteries.
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1802copiejl1
A savoir que sur ce modèle les batteries et les moteur sont en série.
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1800copieyf2
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1801copieub1
Perçage de la poignet pour faire passer les câbles
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1803copiega2
Le branchement sur le l'inverseur
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1796copie1dl1
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1807copieom8
Passage des câbles
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1809copietj0
Remontage
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1812copienm4
[S][Tuto] Modification rotation Roto Start Dscn1813copieuv6
Le bouton sera collé sur le coté avec une résine époxy bi-composant (avec un durcisseur).
Fonctionnement
au centre NEUTRE et chaque position un sens de rotation. Il est bien évident il ne faut pas changer le sens en fonctionnement si non  Evil or Very Mad
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modification rotation Roto Start   [S][Tuto] Modification rotation Roto Start Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 10:36
tres joli tuto bien utile vu le nombre croissant de 6x6 sur le forum.. Very Happy
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modification rotation Roto Start   [S][Tuto] Modification rotation Roto Start Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 12:05
Il est super ce tuto, c’est sur qu'il va être utile comme le dit lolodu81"les naissances de 6x6 ce multiplié sur ce forum" yeahhh
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modification rotation Roto Start   [S][Tuto] Modification rotation Roto Start Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 18:50
Ou, il doit avoir de la pêche maintenan!
danrik444
danrik444
Messages postés : 12
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modification rotation Roto Start   [S][Tuto] Modification rotation Roto Start Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 22:21
bonne idée!!! merci!
Acro-savage-x
Acro-savage-x
Messages postés : 42
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Modification rotation Roto Start   [S][Tuto] Modification rotation Roto Start Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 9:45
buzz Salut a tous , Wow s'est super ce petit truc , maintenant je sais pourquoit ils tournais a l'envers mon roto start , ils etais deja inverser , super mercie a toi ridge60 , je vais pouvoire reparer ca maintenant , tu vien de regler un de m'est petit probleme , s'est cool ca , un probleme de moins a regler , yaouuuu , mercie buzz
