| [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes | |
AdminAdmin Messages postés : 433 Age : 79
| Sujet: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 14 Fév 2009 - 10:26 | |
| Salut, J'avais un petit soucis avec ma jante, comme beaucoup d'entre vous, l'hexagone de roue a tourné dans la jante Et en regardant le Tuto de crazy-savage, ça ma donné une idée, Matériel nécessaire: -Un tournevis Plat. -Un chalumeau ou autres ( il faut que sa soit quelque chose qui chauffe pas mal) Dans mon cas, je suis en école de bijouterie donc j'ai un chalumeau Passons à l'action: -J'ai pris l'hexagone et je l'ai enfoncé dans la jante avec le manche du tournevis: -Ensuite, j'ai fais chauffer le tournevis avec le chalumeau jusqu'à ce que le tourne vis atteigne une température assez élevée mais, il faut éviter de le faire venir au rouge: -Une fois atteint la bonne température, à l'aide de mon tournevis, j'ai appuyé sur le plastique de la jante pour qu'il vienne fondre et s'écraser sur l'hexa: -J'ai fais ça tout autour de l'hexa en chauffant le tournevis entre chaque côté. Et voila le résultat: -Et pour que ça soit un peu plus esthétique, j'ai poncé les côtés avec du papier d'émeri: Ca à l'aire vraiment très solide, je pense que c'est une bonne astuce pour récupérer des jantes en peu de temps. J'espère que c'est assez clair Bonne chance à vous. Boubou57420 |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 14 Fév 2009 - 11:03 | |
| tres bon tuto boubou!!! en espérant ne pas en avoir besoin un jour? sait-on jamais... |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 14 Fév 2009 - 12:27 | |
| salut merci pour le tuto..ca peut toujours servir.. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 14 Fév 2009 - 22:22 | |
| salut boubou Très bon tuto pour récupérer une jante abimée, même si perso je préfère repartir sur du neuf . Ton hexagone risque d'être décentré et du coup, avoir une jante qui ne tourne pas rond si en réparant on ne s'applique pas. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 14 Fév 2009 - 22:39 | |
| Merci à tous - piXel a écrit:
- salut boubou
Très bon tuto pour récupérer une jante abimée, même si perso je préfère repartir sur du neuf . Ton hexagone risque d'être décentré et du coup, avoir une jante qui ne tourne pas rond si en réparant on ne s'applique pas. L'hexa ne peut pas être décentré car en fait, sur la première image, ou je mets l'hexa, je le met à sa place d'origine, bien calé dans la jante, donc il n'y a pas moyen qu'il en bouge lors de la manip avec le chalumeau et le tournevis, donc aucun soucis boubou57420. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Dim 15 Fév 2009 - 17:25 | |
| salut bien pratique ce petit tuto bravo |
ismo67300La fiabilisation Messages postés : 243 Age : 49
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Dim 15 Fév 2009 - 17:29 | |
| pas mal la technique de reparation |
labidouille27Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 50
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Ven 20 Fév 2009 - 22:45 | |
| j'ai eu le même cas sur les jantes arrières j'ai mis de la super glu et depuis, plus de problèmes |
RammchtorPremières casses Messages postés : 189 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 21 Fév 2009 - 8:14 | |
| Bon tuto ! reste à voir si ça tient bien, tu nous tiendra au courant |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 21 Fév 2009 - 13:19 | |
| - Rammchtor a écrit:
- Bon tuto ! reste à voir si ça tient bien, tu nous tiendra au courant
Salut, Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser sur la solidité de cette astuce, c'est du 100%. On le voit bien, c'est hyper costaud Boubou57420. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Sam 21 Fév 2009 - 19:26 | |
| trés bon tuto !
je le conseil car c'est un vieux truc mais bien expliqué ici ! |
semimillePremiers tours de roues Messages postés : 54 Age : 29
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Mer 15 Juil 2009 - 16:29 | |
| Pas mal se tuto, peut on après retiré les hexagones ou pas ? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Mer 15 Juil 2009 - 20:33 | |
| hélas non |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Mer 15 Juil 2009 - 20:52 | |
| moi avec un amis on avait fait sa pour des grp big block mais sa c'était fissuré alors ont avaient mis un collier en fer genre riselant a visse et depuis sa tien toujours sur son mta4 |
johnPremières casses Messages postés : 172 Age : 37
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Mar 29 Sep 2009 - 17:34 | |
| cool ton tuto, j'ai encore les jantes du savage d'origine complètement inutilisable et je ne savais comment les récupérer du cout tu m'a donner la solution |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Dim 7 Mar 2010 - 12:48 | |
| Pour etre sûr que les hexa ne tournent plus, il faut percer deux trous de 2mm de part et d'autre de l'hexa et mettre deux vis ou clous dedans.
C'est en voyant les déboires de dconan que je me suis rappelé de cette modif. |
Boubou57420La fiabilisation Messages postés : 311 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Dim 7 Mar 2010 - 13:36 | |
Je ne sais pas si c'est une bonne solution de rajouter ça par dessus car la goupille se loge moins bien dans hexagone si tu vois ce que je veux dire...
Boubou57420. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes Dim 7 Mar 2010 - 14:37 | |
| Il faut mettre un axe pour que tout reste centré. Et ensuite chauffer l'hexagone au chalumeau et appliquer le tout sur la jante. ensuite terminer avec le tournevis pour recouvrir. Un peu comme ça. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Réparer ses hexagones de jantes | |
