Bonjour tout le monde.
Encore une astuce pour éviter de changer des pièces
J'ai un peu hésité avant de la poster, mais voyant que ça a encore récemment résisté à un comportement un peu rude, je me suis dit: "Bon si ça a résisté à ça, c'est que c'est assez fiable".
Des tas de gens ont cassé des triangles lors d'une réception de saut un peu trop sur l'avant
Généralement on fend le premier point d'attache et le triangle se tord un peu.
La réparation se fera avec du fil de pèche
Comme quoi je n'utilise pas que du fil de fer
Pas de conseil particulier pour le fil, le prendre assez fin et le plus résistant possible à votre revendeur local d'articles de sport. Pour ceux qui veulent des références, j'ai trouvé du 0,3mm estampillé 8,8 kg.
Le point un peu pénible est que généralement, l'arrachement du triangle tord un peu le pivot central et le dévie de l'axe du triangle (Vert), donc il n'est plus aligné (Axe rouge).
Il faut donc chauffer un peu le triangle au point marqué en bleu et le repousser dans l'axe des autres points d'attache.
Une tige de 4 mm coudée passée dans le point d'attache aide beaucoup à la manoeuvre et évite de se bruler les doigts
Comme on peux le voir sur la photo, ce triangle a déjà été chauffé une fois lors d'une précédente réparation.
Après on perce un trou dans le triangle et on taille une gorge pour caler le fil comme ceci:
Pour le trou je perce à 1,5 - 2 mm, pas la peine d'affaiblir le bout du triangle plus que ça.
On passe le fil dans la gorge et on fait des tours en serrant tant qu'on peux mettre une nouvelle boucle dans le trou, puis on fait des noeuds.
Pour finir une goutte de cyano sur les noeuds pour les bloquer plus une goutte dessus dessous dans le fil de pèche pour qu'il ne bouge pas:
C'est prêt à resservir
Et de plus on garde toujours l'aspect "fusible" du triangle, en cas d'effort trop important le fil de pèche casse:
Pour le re-réparer il suffit d'arracher le fil de pêche cassé à la pince, de gratter les résidus de colle et de remettre un nouveau fil
Bon celui là de triangle il a déjà été réparé 5 fois en un an et demi, cette fois il en manque carrément un morceau. Mais j'en avais pas d'autres de dispo pour la photo.
Je réfléchi à un moyen de récupérer même un triangle dans cet état, il faudrait que je fabrique un outil. Peut être un futur développement à ce post.
Pour info j'ai actuellement sur mon Savage un triangle où les 2 premier points d'attaches ont été réparés par cette méthode. Et ça tiens !
Je pense que cette astuce est utilisable sur d'autres types de triangles, ça dépend de la quantité de matière dispo.
Katcha
