Je me pause la question si je me le kit complet du sf-1 sur le servo sf-2 logiquement sa devrait aller
Car a regarde les photos des boitier sf-1 et sf-2 c'est le meme mes pas la ref
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Jeu 17 Fév 2011 - 11:16
salut, jai essayer de changer mes pignon de servo de direction et sa rentre pas même en changeant tout les pignon du SF-1 vers le SF-2 marche pas
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Jeu 17 Fév 2011 - 11:25
Salut Tiago
Peux tu me dire ou sa bloque quand tu a essayer
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Jeu 17 Fév 2011 - 11:38
salut, je pense je suis pas sur mais quelque chose me dit que c'est celui-la
HS:j'ai les pignons de mon servo SF-2 HS(le pignon HS c'est celui ou l'on branche le palonier) voila je peut pas être sur car je ne retrouve plus le servo des gaz pour essayer
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Jeu 17 Fév 2011 - 11:41
Et quand tu a teste de monter les pignon et que tu a vue que sa passait pas a tu teste de les monter et de fermer ton servo avec le cache du SF-1 sur le SF-2
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Jeu 17 Fév 2011 - 11:44
salut, non
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Jeu 17 Fév 2011 - 11:51
Si non encore plus simple est de prendre tout le moteur du SF-2 et de le monter dans le SF-1
TitiC4
Le rodage
Messages postés : 31
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Ven 25 Fév 2011 - 10:35
Le problème c'est que le pignon ne se met pas sur le servo ou que le pignon n'entre pas dans le palonnier?
Parce que pour le palonnier, le seul truc important c'est d'avoir le même nombre de dents... Sur le flux par exemple c'est 25 dents...
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Ven 25 Fév 2011 - 10:56
Je confirme sa ne va pas j'ai teste
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Ven 25 Fév 2011 - 10:58
salut monstertruck10 c'est ou que sa bloquait ?
Sujet: Re: [Demande de conseil] Pignon de servo HPI Ven 25 Fév 2011 - 11:00
Un peux partout
