| [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Ven 11 Fév 2011 - 18:13 | |
| Re, Oui C'est un savage RTR donc normalement avec couronne en plastique. La cloche est donc prévu pour La tu as mis une couronne Option HPI renforcée. Donc pas la bonne cloche qui va avec Mauvais entre-dent et c'est le drame Babou PS : Lors de ta présentation, Monstertruck10 t'avais mis le lien de la Charte Il a fait son job |
bastienPremières casses Messages postés : 146 Age : 27
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Ven 11 Fév 2011 - 18:18 | |
| HS-onMa présentation du tout début ? HS-off
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Ven 11 Fév 2011 - 18:21 | |
| Re, Yes Pour ta cloche, prends la ref HPI du lien que je t'ai passé Bastien et fais une recherche sur gogole, tu trouveras forcement une boutique Babou |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Ven 11 Fév 2011 - 19:56 | |
| ouai sayer cher speed-rc a 18,99E plus les fraie des port a 24,50E mais une 15 dts parce que si je prend une 17 dts l'écart entre la cloche et la couronne seras trop court . Si je me trompe corrigé-moi merci bastien |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Ven 11 Fév 2011 - 20:28 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Ven 11 Fév 2011 - 21:40 | |
| a ouai trop cool merci Aurel TT tu es un |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Sam 12 Fév 2011 - 8:40 | |
| Salut !
Fais quand même très attention au positionnement moteur pour que l'entre dents soit correct. Tu peux mettre des couronnes/cloches en titane que si le réglage est mauvais, les engrenages seront bouffés.
J'en connais qui roulent avec des gros moteurs et des couronnes plastique et qui sont très heureux !
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Sam 12 Fév 2011 - 8:55 | |
| - gibbon a écrit:
- J'en connais qui roulent avec des gros moteurs et des couronnes plastique et qui sont très heureux !
C'est sur et en cas de problème, la cloche ne souffre pas c'est la couronne à 5€ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Sam 12 Fév 2011 - 10:24 | |
| oui il faut faire le réglage avec une feuille de papier mais deja ma cloche de 17 dents avec la couronne de 52 sa rentré juste et l'écart a mon avis est trop court donc c'est ce qui a enplifier le prosésus |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Sam 12 Fév 2011 - 11:24 | |
| Salut ! Un petit conseil comme te l'a dit gibbon , il ne suffit pas de régler simplement l'entre dent , il faut que ton moteur soit droit , c'est à dire que le support moteur doit être parallèle à la plaque moteur , vois tu Ps : C'est vrai que la place est juste mais j'ai déjà eu un montage 16x52 et ça passait tranquille , donc pour toi qui est en 17x52 , à une dent près ça devrait passer aussi ! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. Sam 12 Fév 2011 - 11:46 | |
| oui sa passait mais bon je vais en racheter une de 15 dents et toi nico quesque tu en passait du réglage 16+52? Nous avons apris un décé aujourd'hui j'ai une phto la voici: bon va faloir que je passe commende Mais pour le week-end c'est la loose |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Probléme de cloche d'embrayage. | |
