| [demande de conseils] destruction cloche | |
didou650Premiers tours de roues Messages postés : 96 Age : 61
| Sujet: [demande de conseils] destruction cloche Mar 25 Mai 2010 - 21:54 | |
| Bonjour, Juste une petite info : Sur mon savage 3.5, j'ai remplacé la couronne 52 dents plastoc. par une 52 dents en acier. Je pensais que ce serait plus robuste mais vu que le pignon moteur est en alu, ce dernier a été totalement détruit au bout de un plein et demi.. Je sais, c'est ballot mais ce topic au cas ou d'autres feraient la même erreur de débutant.. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Mer 26 Mai 2010 - 15:26 | |
| - didou650 a écrit:
- Bonjour,
Juste une petite info : Sur mon savage 3.5, j'ai remplacé la couronne 52 dents plastoc. par une 52 dents en acier. Je pensais que ce serait plus robuste mais vu que le pignon moteur est en alu, ce dernier a été totalement détruit au bout de un plein et demi.. Je sais, c'est ballot mais ce topic au cas ou d'autres feraient la même erreur de débutant.. salut ta cloche est en alu j'ai pas connaissance de cloche en alu sinon tu avais réglé ton entre dent correctement |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Mer 26 Mai 2010 - 16:40 | |
| Salut, en effet, le pignon est en acier. En le voyant dans cet état, j'ai cru que c'était de l'alu. [img][/img] Sinon, l'entre dent était pas mal, j'ai fait comme mes réglages couronnes pignons de mes hélicos. Du coup, j'ai remonté une cloche renforcée avec une couronne plastique d'origine et ça marche. C'est sur qu'à près de 30 000 tours minutes ça dérouille.. |
jack hazeLa fiabilisation Messages postés : 291 Age : 42
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Sam 26 Juin 2010 - 15:32 | |
| salut , j'avais fait la méme chose au début résulta la cloche c'est creusé comme toi , mes
j'ai vue direct donc j'ai arrêté avants quel soit totalement détruite en tous cas elle été bien creusé
a mon avis c'est de l'acier très tendre les cloche d'origine
a plus |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Sam 26 Juin 2010 - 21:52 | |
| Le problème d'origine reste un mauvais écart entre la cloche et la couronne. -> Soit un mauvais réglage, soit le moteur à bougé, j'ai eu connaissance également qu'une plaque de fixation du moteur voilé pouvait causer ce genre d'ennui (beaucoup plus rare que les deux première cause ) Le fait que la couronne soit en acier ne change rien sauf que la c'est la cloche qui a ramassé. Si la couronne était en plastique, elle n'aurait pas résisté non plus. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Dim 27 Juin 2010 - 9:26 | |
| Salut !
A noter quand même que le plastique autorise une plus grande marge d'erreur dans le réglage d'entre-dents.
Et avec un 3.5, une couronne acier ne me parait pas obligatoire. Avec un 5.9 par contre, j'ai un doute que le plastique supporte les forces en présence. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Lun 28 Juin 2010 - 9:13 | |
| bien vue gibbon +1 |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Lun 28 Juin 2010 - 20:33 | |
| Salut, pour mettre une couronne acier, il faut également la cloche renforcée. Maintenant que tu a une, pas de souci tu peut remettre ta couronne acier. Ce n'est pas un problème d'écart. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Lun 5 Juil 2010 - 22:14 | |
| Aujourd'hui j'ai fait le rodage, et en statique j'ai observé que la cloche faisait des acou sur la couronne. Et j'ai vu aussi que j'avais des copeau noir qui traine sur le chassis. Je ne trouve pas ça normal et je soupçonne la cloche. Bon ça va j'ai fait que 3 pleins donc y'a pas encore de dégat. Pourtant j'ai bien fait le test au Papier. Je trouve pas très fiable ce test : bon ok on peut emmener la cloche contre la couronne. Mais j'ai remarqué qu'on pouvait très facilement faire un écart et qu'elle soit légèrement incliné. Le papier bloc mais on ne peut pas définir l'angle juste. J'ai fait un petit schéma pour me faire comprendre car c'est pas facile à traduire à l'écrit. L'axe des x représente la longueur, là aucun doute on a pas de mobilité. Y représente la hauteur. Là aussi impossible de le monter, logique. Et Z la profondeur lorsqu'on vient mettre en contact le pignon avec la couronne. Il s'avère qu'un léger appui sur l'arrière ou l'avant du moteur fait qu'un angle va apparaitre. On est plus perpendiculaire à la couronne. Le 1er cas représente le cas favorable celui qu'on cherche à avoir. Le 2ème le pignon appui bien sur la couronne, on imagine le papier entre. Mais le problème c'est qu'on arrive à avoir un angle lors du serrage ou lorsqu'on le tient. Moi personnellement j'ai vu que je pouvais déplacer le chassis moteur non pas de façon rectiligne mais je peut le faire avec un léger angle. C'est chaud quand même ! |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Mar 6 Juil 2010 - 4:50 | |
| Salut, Sympa ses illustrations aurel92 Vais y aller de ma petite sauce Mode technicos ON : A mon avis, le mauvais alignement des axes de boite de vitesse et du vilebrequin, provient surtout de la liaison entre ses deux organes Plaque support moteur en alu, boite en plastique, vis pour matériaux tendre A la longue, ces vis ruinent le plastique et donc apparition d'un jeu parasite et donc alignement moins bon Ok OK, il y aura toujours du jeu mais on peut toujours le brider On démonte moteur et boite du châssis, pour donner moins de contraintes, montage à plat de ses deux organes Puis rien ne vaut une vis / écrou entre ses deux éléments, voir même un petite rondelle La liaison sera donc moins libre, puis entre-dent et remontage sur le châssis Depuis cette petite modif', j'ai connu plein d'autres problèmes mais je ne fusille ni cloche ni couronne A noter : la vis de la cloche est serrée à fond, un jeu de rondelle entre vis et cloche me permet de laisser un jeu de fonctionnement (environ 1 mm et à vide la cloche doit tourner sans frottement) A surveiller : l'état des deux roulements de la cloche Mode technicos OFF Enfin du moins, chez moi, cela fonctionne Babou _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Mar 6 Juil 2010 - 8:29 | |
| Salut..que dire de plus.. Par contre aureltt,ton alignement n'est pas valable pour toute les voitures!! J'ai un buggy competition full options X-RAY 808, et dans le manuel,tu dois faire ton alignement comme ton croquis de droite!!Et oui,ce qui est bon en général,ne l'est pas pour tout!! |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Mar 6 Juil 2010 - 8:40 | |
| surement que sur ton buggy les dents du pignons ne sont pas droite mais surement inclinées. Ce qui expliquerait que ton chassis moteur ne soit pas dans le même axe que la couronne. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche Mar 6 Juil 2010 - 8:47 | |
| Et oui!!excuse moi j'ai confondu ton pseudo!! Amicalement.. Fredscheu |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseils] destruction cloche | |
